[mk2] 1,6 PN - uszczelka pod głowicą czy termostat nawalił?
paulox
Post autor: paulox » pn sie 07, 2006 09:07
Paweł Marek pisze:
paulox pisze:że po kilkukilometrowej jeździe reduktor był oszronion
a to jest istotna informacja której dotąd nie napisałeś i praktycznie całkowicie wyklucza awarię termostatu. Nie masz obiegu w układzie chłodzenia. Czyli albo zapowietrzony, albo za mało płynu albo pompa nie pompuje. Pompa może paść. Wirnik po prostu czasem się rozlatuje.
Ale nie wiesz jak ja mam reduktor przyłączony... Woda ze zbiorniczka wyrównawczego (z tego węża który odchodzi z dołu zbiorniczka) idzie wprost do reduktora.
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
emgrala
Post autor: emgrala » pn sie 07, 2006 15:26
chyba reduktor powinien byc podlaczony w maly obieg ja mam wpiety na wezach do nagrzewnicy
paulox
Post autor: paulox » pn sie 07, 2006 15:32
emgrala pisze:chyba reduktor powinien byc podlaczony w maly obieg ja mam wpiety na wezach do nagrzewnicy
Ja wiem o tym, ale gazownik który zakłądał chyba tego nie wiedział tylko robił jak mu wygodniej....
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sie 07, 2006 15:59
paulox pisze:Woda ze zbiorniczka wyrównawczego (z tego węża który odchodzi z dołu zbiorniczka) idzie wprost do reduktora.
powaga? to już przegięcie. Aż mi się wierzyć nie chce. Czyli reduktor bez obiegu wody. Może być podłączony pod węże od nagrzewnicy ale równolegle, nie szeregowo.
paulox
Post autor: paulox » pn sie 07, 2006 16:40
Paweł Marek pisze:
No z tego wygląda że dopuki nie puści termostat to reduktor bez obiegu jest.
Porażka...
Magnifico
Post autor: Magnifico » pn sie 07, 2006 19:58
Miałem podobną sytuację z przegrzewaniem się silnika i wzrostem ciśnienia w chłodnicy. Przyczyna jednak była bardzo prozaiczna. Ukruszony przewód zasilający wentylator. Miałem nieszczęście zatrzymać się w oparach pary spod maski na skrzyżowaniu Jedynki i Dwójki w Krośniewicach... średnia przyjemność :].
paulox
Post autor: paulox » pn sie 07, 2006 22:10
Magnifico pisze:Miałem podobną sytuację z przegrzewaniem się silnika i wzrostem ciśnienia w chłodnicy. Przyczyna jednak była bardzo prozaiczna. Ukruszony przewód zasilający wentylator. Miałem nieszczęście zatrzymać się w oparach pary spod maski na skrzyżowaniu Jedynki i Dwójki w Krośniewicach... średnia przyjemność :].
Mnie to nie dotyczy, gdyż grzeje się podczas jazdy (wtedy gdy w chłodnicę dmucha wiatr), więc niepracujący wentylator na pewno nie wchodzi w grę. Wymienie termostat i zobaczymy czy pomoże. Ewentualnie w najgorszym wypadku pompa wody ale wątpie....
czyś
Post autor: czyś » wt sie 08, 2006 11:11
Fajnie podłączone, jakaś gazowa fujara to robiła. Między zbiornikiem wyrównawczym a resztą układu obieg cieczy jest śladowy. I zanim się tam nagrzeje płyn, to reduktor jest zamarzniśty na kość.
Zarzynanie parownika jednym słowem, to tak jakby całą zimę przy -20 odpalać auto na gazie (parownik zamarza, zamarza też jego najważniejsza część - zespół mambran).
Może nie odkrył, że można wstawić trójniki w węże nagrzewnicy i równolegle podłączyć parownik (ja mam metrowe węże do parownika, ale jest spoko). Podjedź do jakiegoś dobrego gazownika, niech to naprawi.
greg
Post autor: greg » wt sie 08, 2006 12:04
czyś pisze:Może nie odkrył, że można wstawić trójniki w węże nagrzewnicy
a możę zaoszczędził na 2 trójnikach + opaskach???
paulox
Post autor: paulox » wt sie 08, 2006 17:44
greg pisze:
No, różne dziwaki po warsztatach sie zdarzają ....
Corso
Post autor: Corso » wt sie 08, 2006 22:28
czy to nie ci z leśnej w Darłowie ?
paulox
Post autor: paulox » czw sie 10, 2006 19:40
Pompa wymieniona i po problemie :bigok: Dzięki za pomoc :pub:
Ostatnio zmieniony pn sie 14, 2006 08:18 przez paulox, łącznie zmieniany 2 razy.
Corso
Post autor: Corso » czw sie 10, 2006 22:15
Nie mam instalacji lpg ale słyszałem o tych fachowcach :rotfl:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 103 gości
