[MK3]Fotoporada montazu MFA w 1.8 ABS-w innych jest podobnie
Dobra działa ale to jest średnie spalanie a jak zrobic chwile spalanie?
takie jak tu
takie jak tu
golf 3 variant 1.8 75ps rost style stoi i czeka na swoja kolej
golf 3 variant 1.9 tdi 90ps--->164 ps---> sianko sie zbiera
Problem z kierunkami. tzn ze strzalkami na liczniku. zarowki przlozone ze starego a nie mrugaja. Moze ktos cos doradzic pod jakie piny kable dolozyc czy cos? Dodam ze mam wizazke z benzynowego silnikia w 1z w ktory dorabialem juz jeden kabel z 20 do 8 pinu do swiec wszystko lanie smiga tylko te strzalki...
- toudi
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-z ... 43259.html" onclick="window.open(this.href);return false; ten czujnik podejdzie pod abfa do mfa ??
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
swirek470, od kierunków są 2 przewody czarny z białym paskiem i czarny z zielonym tam szukaj
- djmarko_86
kluczyk na zaplon ale nie odpalaj nacisnij i trzymaj przycisk MFA wylacz zaplon ciagle trzymajac przycisk i ponownie wlacz zaplon mozesz juz odpalic auto tu masz linka jak do tego i innych bajerow
http://www.corrado.com.pl/tips_trick/tips_trick.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: [MK3]Fotoporada montazu MFA w 1.8 ABS-w innych jest podo
michalqqr pisze:swirek470, od kierunków są 2 przewody czarny z białym paskiem i czarny z zielonym tam szukaj
Nom i co dalej z tymi kablami ?:P
masz je wpięte? są w 2 lub 3 pinowej kostce wychodzącej z wiązki licznikaswirek470 pisze:Nom i co dalej z tymi kablami ?:P
michalqqr pisze:masz je wpięte? są w 2 lub 3 pinowej kostce wychodzącej z wiązki licznikaswirek470 pisze:Nom i co dalej z tymi kablami ?:P
Mi mfa wszystko dziala tak jak trzeba. Ale nie dzialaja mi strzalki na zegarach od kierunkowskazow. Jak wlaczam kierunek to tyka ale nie swieci sie zielona strzaleczka
więc sprawdź to co wyżej pisałem ... kostka 2 albo 3 pinowa ehhswirek470 pisze:Mi mfa wszystko dziala tak jak trzeba. Ale nie dzialaja mi strzalki na zegarach od kierunkowskazow. Jak wlaczam kierunek to tyka ale nie swieci sie zielona strzaleczkaZarowki wszystko jest dobre.
z wiaski licznika wychodzaca kostka 2 lub 3 pinowa to jest od mfa od czujnikow i spalania... reszta idzie w 2 duze kosty do skrzynki bezpiecznikow o.O nie rozumiem o co ci chodzi... Brakuje mi w tej wiazsce pewnie pinow lub sa zle podpiete ze mi kierunki nie swieca na zegarach... a Ty mi piszesz o jakies 3 pinowej kostce z nieba ;D
- boss999
swirek470, spokojnie qqr ma racje w kostce 2 lub 3 pinowej wychodzącej z wiązki licznika masz kierunki i jeśli jest 3 pin to przewód z ECU, a jeśli są 2 piny to przewód z ECU jest osobno, czarny z białym i czarny z zielonym paskiem to kierunki, więc sprawdź jeszcze raz jak pisze Michał
boss999 pisze:swirek470, spokojnie qqr ma racje w kostce 2 lub 3 pinowej wychodzącej z wiązki licznika masz kierunki i jeśli jest 3 pin to przewód z ECU, a jeśli są 2 piny to przewód z ECU jest osobno, czarny z białym i czarny z zielonym paskiem to kierunki, więc sprawdź jeszcze raz jak pisze Michał
No ja mam 2 kostki bo 1 pinowa i 2 pinowa bo mam wiazke z golfa z 94 roku i kostka jedno pinowa jest do eco a 2 pinowa doczytalem sie ze do czunikow temperatury oleju i zewnetrznej... Nie czaje ale dobra sory i gdzie mam do podlaczyc? bo nie mam tego nigdzie podlaczonego bo nie mam czujnikow od temperatury i sie nimi nie przejmowalem.
- boss999
Więc źle czytałeś, w tym temacie wiele razy było o tym już napisane, wymieniałeś wiązkę to musiałeś rozpiąć tą kostkę więc szukaj jej gdzieś pomiędzy wiązkami.swirek470 pisze:No ja mam 2 kostki bo 1 pinowa i 2 pinowa bo mam wiazke z golfa z 94 roku i kostka jedno pinowa jest do eco a 2 pinowa doczytalem sie ze do czunikow temperatury oleju i zewnetrznej... Nie czaje ale dobra sory i gdzie mam do podlaczyc? bo nie mam tego nigdzie podlaczonego bo nie mam czujnikow od temperatury i sie nimi nie przejmowalem.
Ja jej nie rozpinalem tylko byla juz rozpierta bo jak juz go kupilem nie dzialaly mi te strzalki
To cos musialem naprawde przeoczyc jutro poszukam.
