prosze o zdjecia kielichow w golfie 3
plaster220
witam! bardzo bym prosil kilka roznych zdjec (do porownania) Waszych przednich kielichow z golfow 3. dokladnie chodz mi oz zblizenie kielicha po podniesieniu maski ze zdjeta plastikowa nakladka!!! Z GORY DZIEKUJE!!!
pit 7611
NIe mam niestety zdjęcia, ale zapewne chodzi ci o luz jaki powstaje po podniesieniu koła?Taki miałęm w swoim, wyczuwalny był tylko po poruszaniu podniesionego koła góra-dół.POwodem była wyrobiona gumowa tuleja, z łożyskiem oporowym, po wymianie gumy(35 pln) na nową problem znikł, zero luzów. Mechanik mówił miże nie jest to poważna usterka, ale powoduje szybsze zużycie innych elementów zawieszenia.
plaster220
- Dawca_Nerek
plaster220
ciekwe czy te podkładki metalowe powinny być troche nad blachą czy do niej przylegac. Kilka dni temu założyłem krótsze sprężyny i powstał taki luz jak na zdjęciach powyżej. zastanawiam sie czy wtedy było dobrze czy teraz jest dobrze jak jest około 1 cm luzu?
[size=167][url=http://www.vwslask.pl/]GRUPA ŚLĄSK[/url][/size]
Gofer śmiga na H&R -40/40 :D
plaster220
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 297 gości
