Passat b5 przegub zew, czy pasuje z golfa?
Witam, mam pytanie, muszę wymienić przegub zew w passacie b5 1.8 20v bez turbo 87 rok. Jest to krajówka a pisze to dlatego ponieważ już raz się na tym przejechałem. Kupiłem klocki wg katalogu pod ten model, okazało się że nie pasują, a że mam na placu rozbitego mk3 1.6 aft to sprawdziłem i okazało się że zacisk, tarcza klocki wszsytko jest to samo (oprócz rozstawu oczywiście). Wymieniłem również przepływkę na tą z golfa wszsytko pasuje.
Pytanie czy przegub będzie też pasował? Wyczytałem na allegro tylko jedną różnicę w zew uzębieniu przegubu ale zastanawiam się czy może jednak znowu się okaże że z 1.8 nie będzie pasował. Ktoś może przerabiał temat bądź wie? W golfie mam prawie nowe przeguby więc szkoda kupować znowu...
Passat zepewne jest z 97 a nie z 87 jak piszesz... z mkII napewno nie pasuje a z tego co wiem mkIII podwoziowo (oprocz szerszego rozstawu kól) to to samo
to Golf II/III
a to Passat wniosek: są inne przykro mi
to Golf II/III
no to zobacz tutaj http://allegro.pl/przegub-zew-metelli-c ... 39761.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wygląda zupełnie tak samo jak z passata
no a masz w wykazie zastosowań Passata B5 (3B) ? ja nie widzę
wiem nie ma, ale wygląda tak jak ten na zdjęciu z passata a nie tak jak ten z golfa który wstawiłeś. Poza tym klocki hamulcowe też kupowałem pod golfa bo katalogowo z passata nie pasowały, zacisk i piasta też jest taka sama jak w golfie bo porównywałem więc może akurat.
jak chcesz to spróbuj:) może rzeczywiście pasuje, choć wątpię w to... jak coś to w Passacie nie musisz ściągać wahaczy żeby zmienić przegub wiec zobacz czy podpasuje
