Dokładka zderzaka, zderzak, zaczepy
remo1002
Post autor: remo1002 » pn lis 19, 2012 22:57
Witam.
Mam następujący problem.
Otóż dokładka zderzaka przedniego nie chce się trzymać na zderzaku gdyż w samym zderzaku "wczepy" są w kiepskim stanie, niektóre wyłamane.
Sama dokładka sprawna, nie połamana.
Próbowałem kręcić to wkrętami ale poprzedni właściciel też wpadł na taki pomysł i prawdę mówiąc nie ma już miejsca gdzie by kiedyś nie było jakiegoś wkrętu.
Na zdjęciu pokaże który dokładnie element mam połamany. (zdjęcie podglądowe)
Moje pytanie następujące czy można coś z tym zrobić oprócz wymiany zderzaka ?
Pomysły jak to przymocować ?
Chodzi o ten element połamany na miejscu, który w moim samochodzie jest połamany przez co dokładka nie chce się trzymać.
MK4 <3
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lis 19, 2012 23:05
Nie wiem w jakim stanie jest to u Ciebie...ale czasami egzamin zdaje lutownica, wpinacz dokładkę i od środka traktujesz lutownicą, tak aby roztopić "języki" na dokładce...i aby te spasowały się z otworami w zdesiu. Oczywiście to zdaje egzamin jeżeli nie planujemy ponownego zdejmowania dokładki.
michoswwy
Post autor: michoswwy » pn lis 19, 2012 23:11
jeśli chcemy na stałe to założyć można przykleić ale też może być ciężko z ponownym demontażem
remo1002
Post autor: remo1002 » pn lis 19, 2012 23:25
Jutro zrobię foto to podejrzycie jak to wygląda.
Z jednej strony może być nawet problem aby to do czegokolwiek przykleić czy przylutować ;d
Jeśli przykleić to jakim klejem ? Jakimś zwykłym montażowym ?
MK4 <3
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lis 19, 2012 23:29
Montażowy najlepiej trzyma po drugim przyłożeniu...czyli nakładasz klej, stykasz powierzchnie klejone...rozklejasz i jeszcze raz przykładasz. Może silikon - wiem, wiem...już byłem na forum tyrany za silikon, jednak w tym przypadku ja bym właśnie tego użył, chociaż pierw bym użył lutownicy.
remo1002
Post autor: remo1002 » pn lis 19, 2012 23:31
Okej teraz tylko znaleźć trochę czasu aby się za to zabrać..
Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to chętnie posłucham !
MK4 <3
michoswwy
Post autor: michoswwy » pn lis 19, 2012 23:57
sylikon może tu nie sprawdzić się dobrze bo sylikon to bardziej uszczelniacz niż klej lepiej montażowy lub klej do plastiku,tworzyw sztucznych w sklepie malarskim można zapytać może coś doradzą lub w budowlanym typu castorama itp trzeba by dokładnie poczytać na opakowaniu myślę że uniwersalny klej polimerowy też by tu się sprawdził lub zwykły montażowy
remo1002
Post autor: remo1002 » wt lis 20, 2012 23:28
Okej dzięki za porady :)
na razie od rana do nocy w pracy więc szukam czasu aby to zrobić :>
MK4 <3
michoswwy
Post autor: michoswwy » wt lis 20, 2012 23:45
jeszcze tak dziś myślałem i rozmawiałem z ojcem to mówi że klej do szyb by się tu dobrze sprawdził przy nakładaniu jest jak sylikon a trzyma dużo lepiej i jest czarny więc nie widać nic
guziolek
Post autor: guziolek » śr lis 21, 2012 10:40
Klej się sprawdzi na pewno, tylko że też raczej tylko raz, bo w razie rozbierania będzie problem z dokładnym usunięciem go i ponownym złożeniem.
remo1002
Post autor: remo1002 » śr lis 21, 2012 22:34
Jak znajdę czas żeby to zrobić to dam znać jak to wygląda :)
MK4 <3
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
