Obrotomierz i prędkościomierz.
Ealbercik
Post autor: Ealbercik » pn lis 19, 2012 14:10
Koledzy mam problem , otóż nie działa mi prędkościomierz i obrotomierz w moim golfie 2 . Wcześniej wszystko normalnie działało . Jaka może być przyczyna ?
piotrpotrzebny
Post autor: piotrpotrzebny » wt lis 20, 2012 14:40
za pedkosc odpowiada linka wchodzaca do skrzyni biegow, obroty cewka. sprawdz polaczenia. btw przestaly dzialac jednoczesnie?
numb7
Post autor: numb7 » wt lis 20, 2012 19:20
u mnie powodem czegoś takiego były zaśniedziałe styki w liczniku
Ealbercik
Re: Obrotomierz i prędkościomierz.
Post autor: Ealbercik » śr lis 21, 2012 10:28
anf pisze:za pedkosc odpowiada linka wchodzaca do skrzyni biegow, obroty cewka. sprawdz polaczenia. btw przestaly dzialac jednoczesnie?
Przestały działać jednocześnie, nie wiem z jakiego powodu ...
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw lis 29, 2012 21:16
to są dwie zupełnie różne usterki. Prędkościomierz jest czysto mechaniczny, nie ma nic wspólnego z elektryką, w przeciwieństwie do obrotomierza. Zobacz czy linka jest dobrze wpięta do licznika. Co do obrotomierza - reszta kontrolek działa dobrze?
nawias123
Post autor: nawias123 » czw lis 29, 2012 23:38
no chyba, że kolega ma prędkościomierz na impulsator (wiem, że w mk3 tak jest i podobno w niektórych ostatnich wersjach mk2 też tak jest)
więc możliwe, że padła Ci elektryka w zegarach
spróbuj poszukać drugiego licznika (tylko z możliwością zwrotu oczywiście)
o sprawdź czy Ci działa jeśli nie będzie działał to wina leży gdzieś indziej...
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt lis 30, 2012 09:42
nawias123, w mk2 nie było impulsatora.
