[BORA] Światła do jazdy dziennej i przeciwmgielne
Witam.
U siebie w Borze nie posiadam świateł przeciwmgielnych.
W związku z ostatnimi tragicznymi warunkami w jakich musiałem jechać ( a często jeżdżę w godzinach, gdzie jest mgła) to zastanawiam się nad montażem u siebie świateł przeciwmgielnych z przodu.
Dodatkowo przy tym zabiegu chciałbym od razu zamontować u siebie światła do jazdy dziennej.
W związku z tym mam pytanie - czy można kupić do Bory (czy tam Golfa IV) światła, które mogą służyć zarówno za światła przeciwmgielne, jak i dzienne? Jest to możliwe i zgodne z prawem? Jeżeli tak, to jakie polecacie?
Jeżeli natomiast nie ma takiej opcji, to jakie kupić światła przeciwmgielne i czy jest problem z ich montażem?
Oraz co potrzeba poza samymi światłami by to wszystko zamontować i działało? Na pewno przyda się nowy włącznik świateł, to oczywiste. Ale co jeszcze?
W przypadku, gdy nie ma, bądź nie da się zamontować świateł przeciwmgielnych połączonych z dziennymi to trzeba też wybrać światła dzienne. Wiem jak je zamontować. Chciałbym się jednak zapytać, czy te:
http://allegro.pl/swiatla-jazdy-dzienne ... 91119.html" onclick="window.open(this.href);return false;
bądź te
http://allegro.pl/mocne-swiatla-jazdy-d ... 82648.html" onclick="window.open(this.href);return false;
będą dobre. Przyznam szczerze, że nie mam zbyt dużo funduszy na zakup, dlatego też nie mogę sobie pozwolić na Philipsy, które kiedyś chciałem kupić.
Za wszelką pomoc będę wdzięczny.
bądź te
Do świateł przeciwmgłowych potrzebujesz wiązki oraz lamp i przełącznika.
Co do lamp dziennych - te które pokazałeś to można sobie jedynie z nich breloczki zrobić. Są tak tandetne, słabe, rozpadające się, że ja je nazywam gówniaczkami, bo do niczego się nie nadają.
Jesli nie masz kasy na dzienne to lepiej z nich zrezygnuj. Kupując tanie cuda potem są tylko problemy - a to nie świeci, a to mruga a to w nocy stroboskopy itd. 199 zł na Philipsa to nie jest mega majątek i warto tyle wydać.
Ok, to dzienne na razie odpuszczę.
Przełącznik świateł to rozumiem taki - http://img12.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2734109798" onclick="window.open(this.href);return false;
Wiązka świateł - jaka? Można samemu zrobić?
I jakie światła? Oryginalne wiem, że były w reflektorach, jednak te niedawno wymieniłem i o halogenach nie myślałem, więc kolejny raz nie mam na to ochoty. Coś możesz polecić?
podłącze się pod temat chcę założyć w dolne halogeny ( w zderzaku ) żarówki h3 SMD Drl do jazdy dziennej, będzie to miało rację bytu ??? dodaję że halogeny mam w lampach przednich te dolne służyły by tylko do jazdy dziennej, z instalacją sobie poradzę
BORA VARIANT viewtopic.php?f=89&t=489987" onclick="window.open(this.href);return false;
MK IV viewtopic.php?f=89&t=561710" onclick="window.open(this.href);return false;
Wiązkę zrobisz sam, wiele tam kabli nie ma. Jakie lampy - szukaj czegoś zamontowanego w kratce lub sam coś zamontuj, przystosuj np. z audi, czy golfa 5. Pamiętaj że koszt zakupu dobrej jakości halogenów z kratkami niejednokrotnie przekracza koszt zakupu lamp z wbudowanym halogenem.
Cree w których uzyskuje się po około 200 lumenów, skierowanych centralnie do przodu i one dają najlepszy efekt, ale często są kiepskiej jakości i szybko padają lub nie mieszczą się w miejsce na H3.
Podsumowując - stosowanie żarówki na diodach SMD lub innych w halogenach nie ma sensu - kompletnie nie widać tego w ciągu dnia, sprawia problemy i jest nielegalne, więc jak glina się doczepi to klops.
Temat kilkukrotnie poruszany, wyszukiwarka sobie dobrze radzi. Ilość światła uzyskiwana z żarówki diodowej to około 100 lumenów (zależnie od modelu). Są też żarówki na diodachpodłącze się pod temat chcę założyć w dolne halogeny ( w zderzaku ) żarówki h3 SMD Drl do jazdy dziennej, będzie to miało rację bytu ??? dodaję że halogeny mam w lampach przednich te dolne służyły by tylko do jazdy dziennej, z instalacją sobie poradzę
Witam serdecznie, nie chce zakładać nowego wątku.
Przy przeglądzie samochodu zauważyłem brak światła przeciwmgielnego tylnego ( bora kombi), żarówka jest dobra , przy włączaniu przełącznikiem kontrolka w desce rozdzielczej mi się świeci, bezpiecznik nr 36 OK.
Nie wiem co może być przyczyną, a więc potrzebna mi będzie instalacja elektryczna tego fragmentu ,prosiłbym o jej przesłanie lub link.
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
tylu idiotów
Sprawę załatwiłem dzięki poradzie z forum Elektroda:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 2#13879902" onclick="window.open(this.href);return false;
Okazało się , że w środku pod zderzakiem obok gniazda do haka ( oryginalny ) jest jakiś wystający czujnik ( metalowa obudowa ) wygląda to na zbliżeniówkę. Kiedy schowałem gniazdo pod zderzak, światełko się zapaliło
