Problem z klima w mk3
Grzesiek0840
Witam wszystkich i proszę o pomoc . Od pewnego czasu mam problem z klimą w mk3 95 r tdi . Problem polega na tym iż gdy załanczam klimę wszystko wydaje się być ok tzn wiatraki chodzą jak marzenie załancza się bez problemu jednak z wentylatorów leci jednynie lekko schłodzone powietrze (nadmieniam że klima jest w 100 % naładowana i szczelna ,bezpieczniki też ok ) pod maską rury od klimy są zimne jak lód wszystko pracuje a w wewnątrz auta lekko zimne powietrze . klima działa ok 10 min i wyłancza się całkowicie , co z tym zrobić . Wymieniłem filtr przeciwpyłkowy ale to też nic niezmienia jak wiecie coś na ten temat to dajcie znać z góry dzięki
Pozdrawiam Grzesiek
Pozdrawiam Grzesiek
wszystkei rurki masz zimne pod maska? przeciez niektore powinny parzyc
http://www.mapet-TUNING.com
greg
trochę dłubania ale ja bym sprawdził czy aby masz dobrze z regulacją nadmuchu tj zamknięcie ciepłego powietrza - celem sprawdzenia - nie załączaj klimy tylko jak jest silnik batrdzo gorący a auto stało długo w ciniu załacz wentylację na maxa - jesli powiettrze leci ciepłe to znaczy ze nie domyka się klapka i miesza się zimne z ciepłym
Grzesiek0840
filtr jest napewno w dobrą stronę załorzony a co do sprawdzenia czy klapki się zamykają to jeszcze tego niezrobiłem , a trzeba będzie ale niewydaje mi się żeby na tym polegał problem ponieważ jak jest zimno i niewłanczając klimy włanczam zimne powietrze to zimno leci i się niemiesza ale dzięki za pomoc
Grzesiek K.
BartekC
U mnie jest podobna sytuacja tzn. wyglada tak jakby klapka całkiem nie domykała ciepłego powietrza. KLIMa sprawna (szcelna i naładowana). A jednak powietrze wylatuje średnio schłodzone, a po drugie gdy jest włączony nawiew bez klimy na zimnym powietrzu to odnosze wrażenie że powietrze wlatujące jest delikatnie podgrzane.
A może tak ma byc?!
A może tak ma byc?!
greg
mamy - rysunki - tu http://volkswagen.msk.ru/body/g3/g3_ac.pdfGderek pisze:Witam a propo klimy czy macie moze jakies zdjecia instrukcje instalacji klimy?
zdjęcia może potem zamieszczę
greg
działa - prawym myszy na linku i zapisz element docelowy.gagi3 pisze:link mi nie dziala
jak widzisz jest to półka krótka pod klimę, przekaxnik klimy, sterownik wentylatorów dla klimy, 2 wentylatory z których drugi jest napędzany paskiem klinowym z pierwszego.
to jest wiązka (trochę się poskręcała , ale jest tam wiązka od skrzynki przekaźników do włącznika klimy, do sterowania wentylacją, do samej wentylacji oraz wiazka wokół silnika tj, czujnik temp, sterowanie wentylatorami, wiązka silnika) oraz widzisz zbiorniczek podcisnienia w lewym górnym rogu wraz zaworkiem podciśnienia
panel sterowania klimy (chociaz jest podobny do zwykłego panelu (rożni się tylko dodatkowym napisem) to z tyłu jest już inaczej.
widok panelu z tyłu
kompletny zestaw nagrzewnica + chłodniczka + wentylator
zestaw nagrzewnica + chłodniczka + wentylator z podpiętymi węzami - tą mała plastikową puszeczkę widzisz pod maską przy grodzi obok kielicha amortyzatora po stronie pasażera
kompresor z napinaczem + węże
chłodnica a po lewej osuszacz
czujnik te,mperatury zamontowany w zderzaku po stronie pasażera. Na zdjęciach brakuje jeszcze włącznika obiegu zamkniętego powietrza i klimy
Ostatnio zmieniony pt sie 11, 2006 00:23 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 36 gości
