Problem z akumulatorem iradiem
Jezeli nie ten dzial to prosze o przeniesienie.Otoz mam problem na 100% w mk3 radio pioneer podlaczone bezposrednio nie przez stacyjke rozladowuje mi akumulator. Dodam tez ze gdy mialem 3 lata temu mk2 i tez Pionka bylo tak samo.Czy te radia tyle pobieraja pradu ,2 tygodnie i juz nie zapale.A moze w jakis inny sposob podlaczyc .Wiem ze mozna rozlanczac ale wtedy sie resetuje.
Mariusz
- rafus
- Grupa Świętokrzyska
no jak samochod bedzie stal dwa tygodnie nie ruszany to mozliwe ze nie odpalisz, sprawdz ładowanie jakie masz, sprawdz miernikiem pobór prądu, odpinasz + z akumulatora podłanczasz szeregowo miernik ustawiasz na ampery i sprawdzasz pobor pradu, tylko nie pamietam jaka jest wartosc graniczna obciążenia.
Ok.ale jak mam wyjete radyjko to miesiac stoi i pali od strzala .Najsmieszniejsze jest to ze 2 autka podobne radia i tak samo.
Mariusz
- rafus
to musisz sprawdzic pobor prądu z radiem inaczej nie bedziesz wiedzial co i jak
Radio ma zasilanie na + i podtrzymanie pamięci też na plusie. Standardowo radio po zgaszeniu silnika ma mieć odłączony plus zasilania a ma pozostać pamięć. Zazwyczaj radio na stałe podłączone jak u ciebie nie powinno być problemem, jednak może. Moje radio z GPS podłączone jak u ciebie pobiera 10 mA. Tato w aucie z kolei miał cudo, które tak samo podłączone po wyłączeniu i odłączeniu panela pobierało 300 mA...
Według moich ostatnich pomiarów, samo auto, bez wszystkiego co możliwe, pobiera około 8 - 9 mA. Z alarmem i centralnym 22 mA.
Częstym problemem w radiach, jest to, że puki nie zostanie odłączony + zasilania, końcówka mocy, nie przechodzi w tryb standby i ciągle jest zasilana.
- Paweł Marek
mariusz33, niestety tak jest, zamontuj standardowo tak żeby plus mocy był rozłączany kluczykiem i nie będzie problemu
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Zamien zolty kabel z czerwonym (w kostce radia) i nie bedzie sie resetowac;).mariusz33 pisze:Wiem ze mozna rozlanczac ale wtedy sie resetuje.
Czyli w tej kostce ktora sie wpina do radia zamienic zolty z czerwonym.Zebym czegos nie sfajczyl.A jak zrobic zeby sie rozlanczalo po wylaczeniu zaplonu a zeby pamiec trzymala,tak ma znajomy w pasku.
Mariusz
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
To potrafią TYLKO niektóre radioodbiorniki, z pewnością fabryczne oraz z tzw. Programu VW czyli np. Blaupunkty. Nie ma gwarancji, że potrafią to robić inne - chociaż niewykluczone, że mogą.mariusz33 ([i]troszkę przeredagowałem, by było czytelne[/i]) pisze:A jak zrobić żeby się rozłączało po wyłączeniu zapłonu, a żeby pamięć trzymała; tak ma znajomy w pasku.
