Dziwny luz na przodzie pojazdu
- mycobacterium
Cieżko będzie mi opisać zjawisko, postaram się przedstawić najważniejsze informacje ..
Kiedy ruszę pojazdem do przodu, następnie zacznę cofać i zacznę xhamować, na przednich kołach czuje takie głuche tąpnięcie..
Coś jak luz na jakimś elemencie, trwa to ułamek sekundy, tak jakby coś dobijało do strony, w którą pojazd jedzie.
Żeby sie powtórzyło, muszę ponownie podjechać do przodu, następnie zacząć cofać.
Zastanawiam się nad jakimś gumowym elementem, co może dawać taki luz ??
Ostatnio zmieniony pt lis 23, 2012 22:20 przez mycobacterium, łącznie zmieniany 1 raz.
- tomass_85
Sprawdź klocki hamulcowe miałem to samo w Audi A4 po prostu klocki dostały luzu miedzy jarzmem(dotyczy to zwłaszcza tanich zamienników).Podczas hamowania gdy jedziesz raz do tyłu raz do przodu klocki stukają o jarzmo opierając się o nie. Sprawdź też czy któraś tuleja na wachaczu nie padła zwłaszcza ta tylna.A zapomniałem Mk4 niema jarzma przykręcanego do zwrotnicy tylko jarzmo i zwrotnica stanowi jedność więc sprawdź bo jak wyrobi miejsce styku klocków z prowadnicam(ala jarzmem)to bo wymiany będą zwrotnice .
art_2008_a_
- VW Baron
mycobacterium pisze:chamować,
wydaje mi się, że to by wskazywało na jakiś gumowy element zużytymycobacterium pisze:czuje takie głuche tąpnięcie
mam bardzo podobne objawy w swoim mk4 i jedyne co znalazłem to że tylne tuleje na wahaczu są zużyte i to one nie trzymają zwrotnic w jednym miejscu i całość właśnie tak się zachowuje jak opisałeś ... ale może jeszcze coś się znajdzie.
Klocki oczywiście też warto sprawdzić też mogą stukać jak mają luzy
- mycobacterium
Sprawdź czy blaszki przy klockach są i czy nie są nadmiernie przygięte. Jazda w jedną stronę - hamowanie - klocki trzymają się tarczy i przesuwają się np do góry( jak jedziesz do tyłu). Wrzucasz jedynkę - klocki jeszcze trzymają tarczę - ruszasz i masz stuknięcie. Tak to wygląda moim zdaniem.
- mycobacterium
To jest głuche tąpnięcie, zdecydowanie większa masa powoduje to zdarzenie.
Nic nie stuka, nic nie dzwoni.
- sidewind76
powiem tak sprawdź czy nie ma luzu na łożysku
ja miałem takie stuki od luzu na łożysku
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów...
- mycobacterium
Nigdzie nie ma luzów, stabilizarory w dobrym stanie, gałki i gumy w dobrym stanie.
Nie sprawdziliśmy klocków. Wizualnie wszystko gra i buczy..
Brak pomysłów..
Tak jak by ci sie przednia oś z całym swoim ciężarem przesunęła do przodu.
Takie głuche tąpnięcie.. (cieżko wyjaśnić pisząc)..
Brak pomysłów..
To się pojawia wyłącznie wtedy kiedy podjadę np na parking, wrzucę wsteczny żeby sie ułożyć, i przyhamuje.sidewind76 pisze:powiem tak sprawdź czy nie ma luzu na łożysku
Podnieś auto do góry, niech ktoś wsiądzie i hamuje, a Ty ruszaj kołem by powtórzyć opisaną przez Ciebie sytuację. Jak nie będzie tych stuków to hamulce i łożyska masz wyeliminowane. To by znaczyło, że są gdzieś luzy w zawieszeniu. Tuleje wahacza, gumy stabilizatora, może końcówki wahacza, drążka kierownicy. Może któraś poduszka silnika ( ale to raczej przy ruszaniu). Może góra amorka
- mycobacterium
Re: Dziwny luz na przodzie pojazdu
Coś mi się zdaje, że podjadę z tematem do ASO - niech go oglądająBRAT1930G pisze:Podnieś auto do góry, niech ktoś wsiądzie i hamuje, a Ty ruszaj kołem by powtórzyć opisaną przez Ciebie sytuację. Jak nie będzie tych stuków to hamulce i łożyska masz wyeliminowane. To by znaczyło, że są gdzieś luzy w zawieszeniu. Tuleje wahacza, gumy stabilizatora, może końcówki wahacza, drążka kierownicy. Może któraś poduszka silnika ( ale to raczej przy ruszaniu). Może góra amorka
Kolego sprawdz luz na zacisku hamolcowym,tam lubia sie wycierac prowadnice.
Piękny ODKOP
ale to co gość tu opisywał najczęściej daje zerwana/wyrobiona poduszka silnika na skrzyni.
Golf IV 1.9 TDI ASV 2000r. 151.000k
