Air Ride - INFO Ogólne
Panowie szybkie pytanie, jaka jest średnica tłoczyska w gwincie TA śmietniX bo nigdzie nie mogę znaleść albo za słabo szukam. Chodzi oczywiście GolfIV/Bora
musisz zmierzyc bo czasem sie zmianiaja srednice mamy rozne przypadki sr jest 20 lub 22
http://www.mapet-TUNING.com
- lukas.g60
Re: Air Ride - INFO Ogólne
$iemi pisze: lukas.g60 orientujesz się gdzie dostanę czujniki ciśnienia aby podpiąć do dakoty ??
niby pisze w instrukcji (dakota nie patrzalem bo to dla klijenta,ale ja mam avs i tam pisze) ze musza byc ori dedykowane do tego typu kitu,ale ja mysle ze vdo tez bedzie
http://www.ebay.co.uk/itm/180855545604? ... 1423.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Na razie robię rekonesans zagadnienia pneumatyki . W tym temacie o takim zawieszeniu zamontowanym w MK1 były śladowe ilości . Jakiś tam filmik amora z rękawem z ciężarówki i to wszystko . Na początek chcę kupić poduchy żeby pokazać tokarzowi co od niego chcę
. I jedno pytanko którego jeszcze nie było , czy ten komplet ruben'ów http://www.airride-system.pl/3balwankow ... p-146.html zagra na gwincie MTS'a http://www.mapet-tuning.com/sklep/golf- ... m3tsredk30" onclick="window.open(this.href);return false; ?
nie
to sa male poduszki
nie wchodza na gwint
do mk1 teraz robimy na tych poduchach ale musi byc amorek kitowy
bedziemy tez robic wersje na rekawie chyba jak do hondy
to sa male poduszki
rękaw od scani bodajże nr4
ale też na kicie:D
Edit 1- OEM+
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
A jak wygląda wtedy sprawa z przodem jak na tyle miały by być te mniejsze poduszki ? Pytam bo gdzieś z 20 stron do tyłu Mapet pisał że na max rozciągnięciu tych poduszek 11,5 cm 3 bałwankowych uzyskuje się wysokość jak na 2 bałwanach w 13 cm . Podsumowując , 2 bałwanki na przód normalnej średnicy a na tył 3 bałwanki małe i będzie stał prosto na max uniesieniu ?
o jakim aucie w ogole mowa? mk1?
nie wiem jak się rozciągają te węższe bałwanki przynajmniej narazie
ale rękaw rozciąga się bardzo
Edit 1- OEM+
Tak , mowa o jedynce . Znalazłem filmik i już wiem jak to wygląda w opcji 3 małe bałwany tył , 2 duże przód . Temat air ride od 5:28 .MAPET pisze:o jakim aucie w ogole mowa? mk1?
[youtube][/youtube]
czy wstawisz 2 czy 3 bedzie ok na 3 sie moze wyzej podneisie i bedzie troche wiekszy komfort
- messeru
jaki jest gwint w tym włączniku? gdzie można kupic redukcje na 1/4 ?
http://allegro.pl/viair-cisnieniowy-wla ... 51674.html" onclick="window.open(this.href);return false;
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images39.fotosik.pl/20/7c2166319e903ca3med.jpg[/img][/url]
musisz do niego miec przejsciowke viair tak ajak do manometru bo gwint jest USA i do tej przejscowiki dajesz wezyk fi 6
jak takie coś się nazywa ? bo chce poszukać innej firmy ale nie wiem jakie hasło dać ...
i czy za pomocą tego mogę sobie ustawić ile ma w dane koło napompować powietrza? (bo czegoś takiego szukam)
