[MK2] Kody błyskowe, cos nie tak...
stefek000
Post autor: stefek000 » pn sie 07, 2006 13:20
mam silnik rp. gdy podłączam wykonany przezemnie "tester" z diody i paru przewodow (na 100% wszystko jest w nim ok, sprawdzalem ze schematem wiele razy, zreszta mam drobne pojecie o elektronice i na zdrowy rozum jest ok) i przekrecam zapłon dioda świeci się bez przerwy. po włączeniu silnika to samo, co z tym zrobić i o czym to świadczy?
poruszałem juz ten temat w innym poście, ale dotyczy on oglnie czego innego wiec założyłem osobny, moze wiecej osob to przeczyta.
dzieki za wszelką pomoc
Ostatnio zmieniony czw lis 02, 2006 21:55 przez stefek000, łącznie zmieniany 1 raz.
emgrala
Post autor: emgrala » pn sie 07, 2006 15:21
po przejechaniu paru kilometrow trzeba zmasowac kabel na 5 sek. z masa i dopiero wtedy daje kody
robal264
Post autor: robal264 » pn sie 07, 2006 16:25
brzmi jakby masa caly czas byla polaczona z plusem, ogolnie to tak jak kolega wyzej napisal trzeba pojezdzic podlaczyc wtedy diode i dopiero zewrzec z masa akumulatora i powinny byc kody,
dla mnie to wyglda na ciagle polaczenia + z - i dlatego swieci non stop, a moze masz pomaranczowa kontrolke na desce ?? wtedy nie jest Ci potrzebny tester :)
MK2 GTi By Robal
viewtopic.php?f=62&t=45067
stefek000
Post autor: stefek000 » pn sie 07, 2006 23:01
nie mam kontrolki. jeździłem kilka minut i wtedy dopiero podlaczalem tester (ze 2, 3 kilosy), ale sproboje po jakiejs dluzszej trasie
andy_lodz
Post autor: andy_lodz » wt sie 08, 2006 10:12
http://vw2.info/vwforum/kody/
Pamiętaj że masz najpierws się przejechać a póżniej zewrzec przewód z masą na conajmniej pieć sekund,a póżniej zacząć sczytywać kody :)
Pozdro.
[b]Volkswagen Team Łódź[/b]
chester_83
Post autor: chester_83 » czw lis 02, 2006 20:48
przepraszam, ze odswiezam ale mam dokladnie to samo...
mala przejazdzka, silnik dalej pracuje, zwarcie zlacza do masy na 5sek i mimo to dioda swieci ciagle :(
probowalem pare razy dla pewnosci i nic
nawet w ten sposob, ze dioda podlaczona jest na stale, a dodatkowym kablem zwieram na 5 sek. - w tym czasie dioda nie swieci (czyli tak jak byc powinno) - po rozwarciu nadal nie blyska
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 326 gości
