Prawa żarówka
piterlbn
Prawa żarówka
Post autor: piterlbn » pt lis 16, 2012 22:14
Witam. Miałem mała stłuczkę parę miesięcy temu i od tamtej pory co mare tygodni ciągle przepala mi się prawa żarówka. przy stłuczce urwała się jedna wsuwka ta w tym plastiku ale założyłem ją i było wszystko dobrze na parę dni. Co może być przyczyną takiego czegoś?
-=ren=-
Prawa żarówka PROBLEM
Post autor: -=ren=- » sob lis 17, 2012 00:01
a tak z ciekawości - ile już wymieniłeś tych żarówek i czy były droższe niż 7 złotych?? z elektrycznego punktu widzenia, żarówka może się "przepalić" jeśli jest niewłaściwie zasilania - zbyt wysoki napięciem... zmierz u siebie...
vwlifestyle.pl
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Prawa żarówka
Post autor: Qto » sob lis 17, 2012 00:27
Kup porządną żarówkę...i sprawdź czy żarówka prawidłowo siedzi, nie lata swobodnie w gnieździe.
piterlbn
Prawa żarówka
Post autor: piterlbn » sob lis 17, 2012 09:30
żarówki byly philipsa ladowanie na wolnych obrotach w granicy 13.8 zmienilem juz chyba z 5 żarówek. Ta wtyczka siedzi twardo nie wiem co to moze byc.
kudlaty9102
Prawa żarówka
Post autor: kudlaty9102 » sob lis 17, 2012 09:41
Może wyda sie do głupie ale wymień prawą i lewą zarówkę. Kiedyś miałem taki problem w fiacie doblo i ktoś mi to podpowiedział i przeszło.
piterlbn
Prawa żarówka
Post autor: piterlbn » sob lis 17, 2012 14:20
Zawsze wymieniam dwie i cały czas to samo. :?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Prawa żarówka
Post autor: skaktus » sob lis 17, 2012 16:04
Sprawdź napięcie na wysokich obrotach, po długiej jeździe itd.
piterlbn
Prawa żarówka
Post autor: piterlbn » sob lis 17, 2012 21:48
Właśnie wróciłem i sprawdzałem napięcie i jest tak:
14,30 - Wolne obroty wszystko wyłączone
14,23 - Zapalone pozycje wolne obroty
14,08 - Zapalone światła mijania wolne obroty
14,05 - Zapalone światła drogowe wolne obroty
13,88 - Zapalone wszystko co wyżej plus ogrzewanie tylnej szyby, światła awaryjne i dmuchawa na trzecim biegu i to wszystko na wolnych obrotach silnika.
Co sądzicie o tym?
-=ren=-
Prawa żarówka
Post autor: -=ren=- » sob lis 17, 2012 23:02
jeszcze tylko brakuje przy średnich i wysokich obrotach - ale jak na razie jest gitara.
vwlifestyle.pl
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Prawa żarówka
Post autor: skaktus » ndz lis 18, 2012 17:20
Chodziło mi o napięcie na pinach żarówki z włożoną żarówką.
piterlbn
Re: Prawa żarówka
Post autor: piterlbn » ndz lis 18, 2012 21:22
skaktus pisze:Chodziło mi o napięcie na pinach żarówki z włożoną żarówką.
A możesz mi powiedzieć jak to zrobić bo w elektryce nie za bardzo się znam.
kasztanek
Prawa żarówka
Post autor: kasztanek » ndz lis 18, 2012 21:57
No naturalne jest to, że napięcie na żarówce nie będzie wyższe od napięcia na akumulatorze. zmierz napięcie na średnich i wysokich obrotach. problemu bym się doszukiwał mechanicznego - drgania lampy itp.
piterlbn
Prawa żarówka
Post autor: piterlbn » sob lis 24, 2012 11:30
Problem chyba rozwiązany luźna wsuwka w tym plastiku co idzie do lampy. Dzięki za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
