Kodowanie pilota
Kodowanie pilota
Witam. Mam problem z zakodowaniem pilota. Korzystałem z tej instrukcji LINK, niby wszystko OK ale pilot nie działa. Jest jakiś inny sposób na zakodowanie pilota? Dodam, że samochód (Passat B5) nie jest mój tylko kolegi. Pilot przestał działać po wymianie baterii.
Kodowanie pilota
ile vag widzi pilotów
spróbuj tym sposobem (http://img32.imageshack.us/img32/45/progrpilotwvag.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;)
Kodowanie pilota
Vag widzi tylko ten jeden co był zakodowany. Aligator30, tym sposobem nie da rady bo gość ma tylko ten jeden jedyny kluczyk.
Kodowanie pilota
wyjmij wkładke i użyj srubokręta zamiast klucza i pewnie musisz nacisnać 2 razy na pilota,a pilot do kodowania w stacyjke
Kodowanie pilota
to masz 5min roboty srubke odkręcasz wkładke wujmujesz i miejscu co wiosełko przekręca ty używasz srubokręta proste jak
Kodowanie pilota
Wiem, że proste. Ale myślałem, że da się to zrobić za pomocą tylko Vaga. No nic. Spróbuję tą metodą
