Jaki olej?
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Jaki olej?
Post autor: robert14-83 » ndz lis 25, 2012 20:52
zależy od kondycji silnika...
marka oleju nie ma znaczenia(zależy od budżetu przeznaczonego na oliwe)
jayson
DIESEL Inside
DIESEL Inside
Re: Jaki olej?
Post autor: jayson » ndz lis 25, 2012 22:04
robert14-83 pisze:zależy od kondycji silnika...
właśnie, ale chodzi mi oto czy przy takim przebiegu lac syntetyk czy semi syntetyk niby ten drugi, ale w tym silniku w glowicy sa kanaliki i zeby sie nie zapychaly.
jhosef
Jaki olej?
Post autor: jhosef » ndz lis 25, 2012 22:16
Bzdura. Do silników PD niezależnie od przebiegu należy koniecznie lać olej 505.01 lub 507.00 a te są tylko syntetyki szeroko pojęcie.
jayson pisze:właśnie, ale chodzi mi oto czy przy takim przebiegu lac syntetyk czy semi syntetyk niby ten drugi, ale w tym silniku w glowicy sa kanaliki i zeby sie nie zapychaly.
Tylko syntetyk 505.01 lub 507.00 dla trybu LongLife.
Lepkość 5W40 dla 505.01 lub 5W30 507.00 dla Long Life. I nie słuchaj bzdur mechaników o zależności oleju od przebiegu.
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Jaki olej?
Post autor: checin » pn lis 26, 2012 12:17
Mam pytanie.
Passat B5 1.9 TDi
110km
1997r.
przebieg 300k+
Obecnie lany Mobil 1 15W40 i teraz pytanie czy lać to samo czy polecicie coś lepszego?
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » pn lis 26, 2012 12:42
checin pisze:Mobil 1 15W40
zacznijmy od tego ze taki olej nie istnieje. Jak już to Mobil Super 1000
checin pisze:czy lać to samo
Na zimę nie jest to za dobry olej jeżeli chodzi o poranne rozruchy. Jeżeli silnik nie zipie ostatkiem sił proponowałbym zmianę na 10W-40. Odwdzięczy Ci się przy pierwszym poranku kiedy po zdrapaniu lodu z szyb termometr pokaże -24*C
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Jaki olej?
Post autor: checin » pn lis 26, 2012 12:53
a 10W-40 nie jest to pół syntetyk? Bo teraz jest lany tem 15W40 i z tego co się dowiedziałem już tam troche lany. A co mógłbyś polecić? Przebieg jest powużej 300 tys i wydaje mi sie że nie jest z nim nic takiego
Kupie:
Sprzedam:
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Jaki olej?
Post autor: Paviarotti » pn lis 26, 2012 12:58
Pół-syntetyk ma w sobie tyle syntetyka, że szkoda gadać (chyba tylko z nazwy) :)
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » pn lis 26, 2012 13:17
Paviarotti, heheh dokładnie. Znakomita większość tzw "syntetyków" z palety 5W-40 dopiero po lekturze karty produktu okazuje się być olejami "produkowanymi w technologii syntetycznej" lub co najwyżej HC
checin, nie żre oleju ? To wlej 10W-40.
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Jaki olej?
Post autor: checin » pn lis 26, 2012 13:29
Nie mam pojecia czy zre czy nie. Auto przywiozlem w piatek. Niby 12 przejechal i jest przed wymiana a bagnet suchy. Przebieg dokladny 317 321 km
Kupie:
Sprzedam:
ja4rqu
Jaki olej?
Post autor: ja4rqu » pn lis 26, 2012 14:42
zalej 10w i obserwuj, zmiana co 10 000km, większość ma takie przebiegi a śmigają na 5w czy 10.
daniel23584
Jaki olej?
Post autor: daniel23584 » pn lis 26, 2012 14:49
Co sadzicie o oleju valvoline maxlife? To chyba malo popularny olej, bo w sklepie dzisiaj pytalem to nie maja, jedynie na zamowienie. Jezdzi ktos na takim?
ALH -> 205 -> soft
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » pn lis 26, 2012 14:50
checin pisze:Niby 12 przejechal i jest przed wymiana a bagnet suchy.
Przy takich spostrzeżeniach powiem Ci że lepkość oleju odgrywa tutaj najmniejszą sprawę. Zalej 10W-40 (bo z Mobila jest tańszy niż 15W-40) i obserwuj często co się dzieje z jego stanem. Podejrzewam że będziesz miał coś poważniejszego do roboty w silniku aby ograniczyć sporą konsumpcję oleju...
Bo "zdrowy silnik" aby doprowadził do takiego poziomu stan oleju musiałby na prawdę baaardzo dużo km przejechać.
Filtr powietrza do kontroli i odma
daniel23584, wiele razy było tylko w tym temacie o nim pisane. Powertuj i wszystkiego się dowiesz.
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Jaki olej?
Post autor: daniel.wwe » pn lis 26, 2012 15:24
daniel23584, tak jak pisze Piasek, bylo juz o tym i zeby nie powtarzac ciagle tego samego w tym temacie poszlo info na pw
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Re: Jaki olej?
Post autor: checin » pn lis 26, 2012 17:02
Piasek pisze:
po 12 tys. km nie brałby tyle oleju przy tym przebiegu?
Kupie:
Sprzedam:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
