witam.
Na allegro są dostępne moduły, które można podłączyć pod światła drogowe świecąc na 30%mocy... jest to dosyć ciekawe bo nie trzeba sie bawić w światła dzienne które i tak mi sie nie podobają. Widzę, że transportery i nie tylko tak właśnie w mojej okolicy mają, jak to ma sie w przypadku mk3?? Pewnie trzeba mieś homologację na lampach? i dowód za to leci? może miał ktoś styczność z tym i wie czy sie czepiają tego??
a jak ma sie do tego żywotność żarówki?? niby za małe napięcie jej szkodzi.... prawda to?
światła drogowe na 30% mocy a prawo itp
Moderatorzy: jhosef, doggie, VIP
- doggie
- Silnik: TSI
matisim, dopóki nie masz reflektora z homologacją do świateł dziennych czyli RL00 to używanie tych modułów jest niezgodne z prawem i kwalifikuje się do zatrzymania dowodu rejestracyjnego oraz możliwości wystawienia mandatu karnego do 500 zł, twój pojazd po prostu nie będzie spełniał warunków homologacyjnych oraz warunków technicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury odnośnie warunków jakim muszą odpowiadać pojazdy, piszę oczywiście o przypadku gdzie poprzez moduł włączają się tylko światła przednie bez tyłu i tablicy rejestracyjnej, jeśli wszystko wraz z tyłem się będzie palić to możesz sobie mijania przyciemniać, to samo dotyczy modułów podłączanych pod światła drogowe - jest to niezgodne z przepisami
- guziolek
matisim, jedziesz do kogoś kto zrobi (wypiaskuje, albo jakoś inaczej naniesie) ci ładną homologację na kloszu i voila możesz się bujać aż do śmierci
- doggie
- Silnik: TSI
Re: światła drogowe na 30% mocy a prawo itp
guziolek pisze: możesz się bujać aż do śmierci
trafi na gościa który się zna na homologacjach ECE do poszczególnych roczników i marek to wątpię w to szczerze że aż do śmierci, myślisz że gliniarze nie czytają tego forum i innych
- guziolek
Odp: światła drogowe na 30% mocy a prawo itp
Wiadomo ze tak moze byc, ale prawdopodobienstwo takiego spotkania i uczepienia sie jest znikome:mrgreen: W dobie wszechobecnych chinskich zamiennikow do wszystkiego i milionow rozwiazan i patentow kontrola deogowa musialaby trwac pol dnia. 99 na 100 policjantow da sobie spokoj jak powie ze kupil te lampy w sklepie. Mnie sie kiedys tez czepil za drl ktore umowmy sie ze swieca
i jak powiedzialem ze homologacje mam to nawet nie zerkna bo musialby na drodze sie prawie klasc
Zasade psa i kija mysle znasz,ze jak sie chce tego pierwszego uderzyc to ten drugi zawsze sie znajdzie
Z tymi lampami jest tak samo. Podstawowy warunek spelni, widoczny lepiej bedzie? Wiec nie ma co na sile kija szukac
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
- doggie
- Silnik: TSI
częściowo masz rację, ale jak ktoś mi na drodze pokaże homologację RL 00 w fabrycznych reflektorach od Mk3 czy Mk4 /nie mówię tutaj o angel eyes/ to go wyśmieję
