Dziwne huczenie
MarianSŁW
Dziwne huczenie
Mam pewien problem z moim samochodem. Mianowicie chodzi o dziwne huczenie w czasie jazdy. Zaczyna się ono gdy przekraczam granicę 60-70 km/h.
Myślałem że to wina łożyska z prawej strony. Wydawało mi się, że stamtąd dochodzi ten odgłos. Wczoraj je wymieniłem, ale nic to nie pomogło. Jak było tak i jest. Lecz zauważyłem również wczoraj (dopiero), że gdy jadę slalomem to skręcając w prawo przestaje huczeć a przy skręcaniu w lewo huczenie sie nasila. Jadąc prosto również huczy. Co to może być? Proszę o pomoc.
Dziwne huczenie
A płyn od wspomagania masz (stan )
Być może wspomaganie buczy.
Dziwne huczenie
Posłuchaj pompy wspomagania niech ktoś kreci ci kierownicą.
- gabriel_bar
Dziwne huczenie
Moim zdaniem to lewe łożysko, miałem jak Ty, jak brałem łuk w prawo to przestawało huczeć, w czasie jazdy też nie byłem w staine zlokalizować z której ten dzwięk się wydobywa, w prawdzie zmieniełm od razu dwa, ale przy rozbieraniu było widać ze lewe jest zużyte. Radzę sprawdzić jeszcze 60-70km jechać na różnych biegach i na luzie, jeśli bez względu na którym biegu i luzie będzie huczeć to łożysko, ja tak sprawdziłem,
realdeal222
Dziwne huczenie
...najlepiej jak już łożysko jedno daje doopy to przy wymianie zakładać 2 nowe po obu stronach, bo wymienisz jedno a za chwile drugie się zesra. pozdro
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Dziwne huczenie
Auto w góre na lewarek i odapl i niech *#cenzura#* , ja obstawiam przednie łozysko
art_2008_a_
- VW Baron
Dziwne huczenie
to musiało by być dobrze zużyte aby to wyłapać w ten sposóbgrandi pisze:Auto w góre na lewarek i odapl i niech *** , ja obstawiam przednie łozysko
najlepsza metoda na łożyska to jazda na łuku z większa prędkością
BartekJuve
Dziwne huczenie
Miałem podobne objawy co założyciel tematu, jak skręcałem w prawo to ni nie szumiało a przy jeździe na wprost powyżej 30km/h strasznie szumiało w kabinie, dzisiaj wymienili mi łożysko lewe, i jak ręką odjął, zero szumów, tak że może to być to.
- uppersilesia
Dziwne huczenie
Miałem ten sam problem. Tyle że przy skręcaniu w prawo i lewo, jadąc prosto był luksus ;p Dzisiaj wymieniłem kompleksowo oba przednie łożyska i teraz luksus mam jadąc w prawo, lewo i na wprost
części + robocizna = 540 zł.
Re: Dziwne huczenie
Było kolego jeździć tylko na wprost.uppersilesia pisze:Miałem ten sam problem. Tyle że przy skręcaniu w prawo i lewo, jadąc prosto był luksus ;p Dzisiaj wymieniłem kompleksowo oba przednie łożyska i teraz luksus mam jadąc w prawo, lewo i na wprost![]()
części + robocizna = 540 zł.![]()
Golf 1.6 - 16V -105 KM -AZD
- uppersilesia
Dziwne huczenie
Starałem się, ale do mechanika miłem w lewo, prosto, prawo, lewo, prosto, po ślimaku na Średnicówke... a później to już szkoda gadać ile zakrętasów ;p
