czy uszczelka ma tak wyglądać? [zdjęcie]
fujimoto
Post autor: fujimoto » ndz lis 25, 2012 01:59
zobaczcie prosze czy ta gumowa uszczelka ma tak wyglądać - jak gdyby ktoś ją ręcznie docinał...
http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 5352_o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
dzięki za pomoc.
pozdrówka
Fujimoto.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 25, 2012 23:54
wyciągał ktoś wtryskiwacz i uszczelniał , nieistotne jeśli dobrze działa.
fujimoto
Post autor: fujimoto » pn lis 26, 2012 00:18
no własnie w tym aucie nic dobrze nie działa, i wtryskiwacza jeszcze nie sprawdzałem bo nie wiem co moze tam nie grać.. widać coś co jest uszkodzone??
pozdrówka
Fujimoto.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 26, 2012 13:50
nie no nic nie widać. Skoro masz problem i chcesz pomocy na forum to opisz dokładnie objawy
KOSA1987
Post autor: KOSA1987 » wt lis 27, 2012 12:21
ta uszczelka nie ma tak wyglądać. Ogranicza dopływ zasysanego powietrza i rozpylanej bęzyny przez wtryskiwacz. Nie powinno być tam żadnej krawędzi.
fujimoto
Re: czy uszczelka ma tak wyglądać? [zdjęcie]
Post autor: fujimoto » wt lis 27, 2012 12:38
KOSA1987 pisze:ta uszczelka nie ma tak wyglądać. Ogranicza dopływ zasysanego powietrza i rozpylanej bęzyny przez wtryskiwacz. Nie powinno być tam żadnej krawędzi.
Może ktoś z Was jeszcze to potwierdzić?
Kosa: czyli zmienić lub przyciąć ją tak by w ogóle nie zachodziła na środek?
pozdrówka
Fujimoto.
fujimoto
Post autor: fujimoto » wt lis 27, 2012 12:50
..I jakie mogą być objawy tego, że ta uszczelka tak "wystaje"..?
pozdrówka
Fujimoto.
KOSA1987
Post autor: KOSA1987 » wt lis 27, 2012 13:35
dławienie przy dodawaniu gazu, spadek mocy, wieksze spalanie itp. Zaopatrz się najlepiej w nową uszczelkę ponieważ będzie ona porządnie wykonana.
fujimoto
Post autor: fujimoto » wt lis 27, 2012 21:36
Właśnie wróciłem z wojaży z autem efekty:
- wykrojona uszczelka
- słychać syczenie przy dodawaniu gazu ( zasysa lewe teraz ) na benzynie włączyło się falowanie powyżej 1300obr tak gdzies do 1700...
musiałem gruntownie przestawić zapłon by móc jechać. Ta uszczelka na pewno powodowała problemy teraz pytanie czemu zasysa lewe jezeli wykrajałem po wewnętrznej stronie...
Jutro jadę szukać nowej uszczelki do sklepów i jeśli się uda to ją założę..
czy ona ma jakąs specyficzną nazwę?
przy okazji wymienić inne ? ( są tam inne? )
pozdrówka
Fujimoto.
KOSA1987
Post autor: KOSA1987 » wt lis 27, 2012 23:44
pod monowtryskiem masz jeszcze gumową podstawę. Ja tez mialem problemy z lewym powietrzem. Sciągnelem cały monowtrysk rozkręciłem przy okazji wymyłem i złożyłem na pastę dirco. Od tamtej pory nie mam juz problemów.
fujimoto
Post autor: fujimoto » śr lis 28, 2012 10:58
Jest duzy problem by kupic te uszczelke:( nigdzie nie ma
pozdrówka
Fujimoto.
KOSA1987
Post autor: KOSA1987 » śr lis 28, 2012 11:34
odbij na tekturze i wytnij dokladnie
fujimoto
Post autor: fujimoto » śr lis 28, 2012 12:07
KOSA1987 pisze:odbij na tekturze i wytnij dokladnie
nie mam wzoru... ta która jest wsadzona jest źle docięta...
pozdrówka
Fujimoto.
fujimoto
Post autor: fujimoto » śr lis 28, 2012 12:08
fujimoto pisze:
która to z tego rysunku?
http://www.czesci.autotrader.pl/lista-c ... 02807.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pozdrówka
Fujimoto.
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
