Jak podłączyć wskaźnik doładowania turbo?
Fucker
"KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Post autor: Fucker » sob gru 26, 2009 17:06
fasd pisze:musze czekac jak jakichś gaziarz bedzie mial otwarte
Nie musisz czekać, możesz wkręcić odpowietrznik z hamulców.
fasd
TDI++ 190PS
TDI++ 190PS
Post autor: fasd » ndz gru 27, 2009 00:07
ta tylko ja w garazu nic takiego niemam :/ juz szukalem i znalazłem tylko dysze od kuchenki gazowej :P:P
viewtopic.php?f=89&t=241036 MOJ DUPVWóZ
SPRZEDAM ALU SANTA MONICA ORYGINAŁ WIECEJ PW
WIOSNA 2011
PIERWSZY NA POMORZU i PRAWDOPODOBNIE w PL MK IV 2.0 TDI 8V
Lato 2012 ????
wojtas_tdi
Post autor: wojtas_tdi » śr lis 28, 2012 21:39
siemka odgrzeje kotleta jak sprawa wyglada w silniku atd/ axr ??? gdzie polecacie sie wpiac???
TD ic POWER!
michoswwy
Post autor: michoswwy » śr lis 28, 2012 21:59
przyłączam się do pytania ja mam axr ale atd jest tak samo gdzie się wpiąć ktoś może montował w tych silnikach coś takiego
Fucker
Post autor: Fucker » śr lis 28, 2012 22:04
wkręcić króciec do kolektora ssącego. Jest to miejsce najbardziej miarodajne.
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » czw lis 29, 2012 20:46
wojtas_tdi, michoswwy, ja mam wkręcony w kolektor, wszystko działa jak trzeba :)
MarsNapada
Post autor: MarsNapada » śr cze 04, 2014 09:45
Odgrzewam.
Panowie wiecie może jak podłączyc Sm Peak pod seryjny mapsensor? Widziałem kiedys jak jeden gość w ASZ miał tak zrobione tylko mówił że musiał coś tam wlutować bo wskaźnik jest 3V a mapsensor 5V. Było by to idealne rozwiązanie bo i sam czujnik wiarygodny poza tym po co dziurawć dodatkowo dolot.
ok to temat został rozwiązany przez mojego kolege..
mapsensor 1,5 bara:
mapsensor 3 bary:
sygnał doładowania znajduje się na 4 pinie mapsensora u mnie kolor żółto-czarny, masę podpinamy do masy wskaźnika
pozdro
176 Km 340 Nm
Hamulce 312 mm przód 256 mm tył
misiek80
Post autor: misiek80 » czw lip 03, 2014 10:14
najlepiej wiercić w egr sam tak zrobiłem i działa wszystko zajefajnie
zdjecia mogę wysłać na pw jakby ktoś chciał
Golf Mk4
carol1976
Post autor: carol1976 » czw lip 03, 2014 19:59
Jest jeszcze opcja wpięcia się w wąż , kolanko przed egr takim króćcem
Obrazek Obrazek
koszt 28zł plus przesyłka
MarsNapada
Post autor: MarsNapada » pt lip 04, 2014 10:56
W EGR można sobie wywiercić jak oczywiście ma sie jeszcze EGR ;] natomiast w łączniku to bym otworu raczej nie robił szczególnie jak ma sie duży boost bo on tam jakos po swojemu jednak pracuje delikatnie puchnie i takie tam..
176 Km 340 Nm
SPORTGOLFIK
Re: Jak podłączyć wskaźnik doładowania turbo?
Post autor: SPORTGOLFIK » śr sty 07, 2015 17:59
witam ja mam pytanie gdzie s ie wpiac z zegarem boost bo ja juz nic z tego nie wiem
do którego weża by tez zegar działa prawidłowo bo gdzie go nie podłącze pokazuje na minusie wkazówka a powinien w drugą strone ja tak mysle
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » śr sty 07, 2015 21:34
cały układ na obrazku to same podciśnienia... więc tam nie masz co szukać..musisz w wiercić się w kolektor ssący lub jakąś rurę od układu doładowania i wmontowac króciec do którego podłączysz zegar,, kolega wyżej wiercił w zaworze egr jest nawet fotka :hmm:
danielg91
Post autor: danielg91 » ndz maja 28, 2017 16:08
Witam, chcialem zapytac jak poprowadziliscie przewod cisnienia z pod maski do srodka samochodu, prosze o rozne pomysly najlepiej ze zdjeciem. Dzieki
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
