Coś świerka po odpaleniu `
Pacjent Golf IV TDI 1.9 oznaczenie silnika ALH 90 ps.
Świerka po zapaleniu jak sie nagrzeje to przestaje
[youtube][/youtube]
Proszę o diagnozę pozdrawiam Łukasz LoOk
[youtube][/youtube]
Armia baranów, której przewodzi lew, jest silniejsza od armii lwów prowadzonej przez barana.
VW Golf IV. 90 kucy TDI.
wg mnie trzeba zrzucić paski i zobaczyć, ja miałem boscha za chyba 22 zł wielorowkowy a pierniczony jakis zleżały był.
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Nie moge w tej chwili otworzyc tego filmiku ale jesli ten dzwiek wydobywa sie z okolic napinacza paska wielorowkowego to nastepnym razem jak odpalisz auto i bedzie ten dzwiek, nacisnij na napinacz paska wielorowkowego, jesli dzwiek zniknie masz winowajce, a dokladniej pewnie tulejka w tym amortyzatorku sie wybila. U mnie kiedys tak bylo. Dotoczylem druga i do dzis spokoj
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
jesli chodzi ci o ten teleskop taki to jak to wcisne to nic nie da piszczenie dalej wystepuje. fimik działa
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
jest tam jakaś tulejka, mozesz zapodać jakieś fotodaniel19843 pisze:pewnie tulejka w tym amortyzatorku sie wybila
daniel23584
Jest jest... tam gdzie sie przykreca amortyzatorek do napinacza, sruba przechodzi przez tulejke ktora lubi sie wybic i wtedy wydobywaja sie dziwne dzwieki.. jakis czas temu tez to przerabialem
ALH -> 205 -> soft
Niestety mało prawdopodobne żeby to był napinacz paska wielorowkowego. Częstotliwość ćwierkania wskazuje na układ napędu rozrządu.
LoOk666, poczytaj ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=372047 i inny zawarty w linkach, bo taki problem juz był opisywany z rozwiązaniem go.
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Dokładnie. Dopiero teraz miałem możliwość obejrzenia filmu, nie wygląda to na napinacz..coval pisze:Niestety mało prawdopodobne żeby to był napinacz paska wielorowkowego
