problem z zaworami hydro
bora2000
Post autor: bora2000 » pt lis 30, 2012 10:40
witam jak w temacie problem polega na tym iz odpalając zimny silnik zawory stukaja słychac je ale po 1-2 sekundach cichna. no i przeważnie tak jest. lecz od pewnego czasu zauwazam ze kiedy odpalam silnik zawor jakis tyka przez długi czas jazdy i nie przestaje. wczoraj zrobił tak jadac prze 2 km i nie ucichł. czego to moze byc przyczyna czy od zaworów samochód bedzie mi duzo spalał benzyny ?? vw bora 1.6 benzyna
ozzy1979
Na jakim oleju to lata?
Post autor: ozzy1979 » pt lis 30, 2012 19:51
bt.
bora2000
Post autor: bora2000 » sob gru 01, 2012 09:21
GM 10w 40
bora2000
Post autor: bora2000 » ndz gru 02, 2012 23:29
najleprze jest to ze nie robi tego zawsze rano wiadome grają wszystkie dostaną oleju i zaraz cichną ale nieraz jest tak ze słychac jak przez dłuzszy czas nawet podczas jazdy nie cichnie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 03, 2012 23:39
na dzień dobry posłuż się uchem kogoś wprawnego czy to faktycznie szklanki stukają, a następnie jeśli tak, kontrola ciśnienia oleju. Jeśli będzie dobre wymiana szklanek powinna załatwić sprawę. Aolej ma być dobry ale bez przesady, 1.6 to nie jest konstrukcja z księżyca, półsyntetyk tu starczy na to żeby stukania nie było przy dobrym ciśnieniu oleju.
bora2000
Post autor: bora2000 » ndz gru 16, 2012 22:15
uwazam ze gm do najgorszych nie nalezy a stuki słychac przez dłuzszy czas nawet jak auto stoi w garażu nie bezpośrednio na mrozie po dłuzszym czasie sie zawór sie uspokoi ale ewidentnie słychac przy opaleniu wszystkie, momentalnie wiekrzośc sie uspokaja i jeden wali jak by do niego olej sie nie dostał. skoro reszta sie uspokaja to chyba tylko hydro nie sparawne zostaje tak sobie mysle smok jest czysty miałem miske rozebraną olej zmieniany co 10-12 tyś km. ale sprawdze ciśnienie oleju dzieki za podpowiedz. wiadomo ze 1.6 d..y nie urywa szału nie robi ale dbam o to co mam. a u mnie musi wszystko chodzic dobrze
