wiązka świec żarowych? silnik ASZ
MD2
Post autor: MD2 » ndz gru 02, 2012 16:42
witam
Chciałem sprawdzić świece żarowe czy wszystkie grzeją w moim golfie z silnikiem ASZ i mam problem z wypięciem wiązki (cała jest z plastiku, jednolita z czterema odnogami na każdą świece). Ciągne, ruszam i za nic nie chcą wyskoczyć a nie chciałbym tej listwy połamać.
Macie jakiś sprawdzony sposob na skuteczne wypiecie tej wiązki? Cignąć az puści ? (albo prędzej sie połamie).
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz gru 02, 2012 16:44
Ciągnąć jednocześnie skrecając na boki puści! każdą z osobna.
MD2
Post autor: MD2 » ndz gru 02, 2012 17:16
Zrobiłem jak mowił kolega muszkatobiasz i po wielkich trudach PUŚCIŁY !!! plastik trzeszczał ale na szczęście wiązka cała.
No i wyszło ze jedna świeca nie grzeje, wymieniać wszystkie czy tylko tą jedną ?
kasztanek
Post autor: kasztanek » ndz gru 02, 2012 21:57
Wiesz, jeżeli ostatnio były wymieniane wszystkie i jedna się przepaliła to pozostałym nie rokuje to dobrze. Nawet jeżeli nie są przepalone to rezystancja może być większa od nominalnej i wtedy taka świeca nie będzie grzała jak powinna. ja bym wymienił wszystkie - będzie spokój na jakiś czas. W zasadzie to wożę komplet w bagażniku bo u mnie też żadna nie grzeje ;)
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz gru 02, 2012 22:36
Myśle że świece można w każdej chwili wymienić a nowe nieraz po tygodniu siadają, ja wymieniam tylko spalone a sprawdzenie trwa 2min. niejest to takie kłopotliwe!
MD2
Post autor: MD2 » wt gru 04, 2012 14:31
Świeca wymieniona na boscha (spalona tez była boscha :( ).
Poszło gładko, bez niespodzianek, przez 2 dni psikałem penetratorem, na gwint dałem kapke smaru miedzowego tak zeby nie zapiekło sie przed ewentualną ponowną wymianią.
Pozdro
