problem z czujnikiem deszczu
szczyku
Re: problem z czujnikiem deszczu
Post autor: szczyku » pt lis 30, 2012 22:39
oneblood22 pisze:czyli teoretycznie jak bym wymienil przkaznik z 603 na 192 to powinien zadzialac?
jeśli sensor deszczu jest w 100% sprawny, a widać że jego silikon wygląda dobrze, to musi działać :bigok:
oneblood22
Post autor: oneblood22 » sob gru 01, 2012 00:33
jutro jade po przkaznik 192 zobaczymy czy zadziala. Ale jesli nie to co wtedy?
szczyku
Odp: Re: problem z czujnikiem deszczu
Post autor: szczyku » sob gru 01, 2012 13:28
oneblood22 pisze:jutro jade po przkaznik 192 zobaczymy czy zadziala. Ale jesli nie to co wtedy?
Najpierw podmien przekazniki :mrgreen:
oneblood22
Post autor: oneblood22 » sob gru 01, 2012 13:36
juz kupilem przekaznik i za chwile ide ga zalozyc:) po sprawdzeniu napisze co i jak
zmienilem przkaznik na 192 i......dzialaja idealnie :) tylko na ten moment mam zdemontowane spryskiwacze reflektorow i bede je zakladam za jakas godzine. Zastanawiam sie czy beda dzialaly na tym 192 bo na 603 dzialaly
marcin8412
Post autor: marcin8412 » sob gru 01, 2012 18:45
Będą działać
oneblood22
Post autor: oneblood22 » sob gru 01, 2012 19:06
a wiec czujnik dziala na przkazniku 192, zamontowalem spowrotem spryskiwacze ref. no i chyba lipa... w sumie robilem to na szybko bo ciemno sie juz zrobilo moze ktorejs wtyczki dobrze nie podpialem :/....a wlasnie nie nalalem plynu ale chyba bez plynu tez powinny sie wysunac czy sie myle?
szczyku
Post autor: szczyku » sob gru 01, 2012 19:14
oneblood22 pisze:czy sie myle?
mylisz się :bigok:
spryskiwacze reflektorów działają pod wpływem ciśnienia jakie wytwarza pompka od sprysków :grin: tak więc bez płynu nie będą działać\wysuwać się :jezor:
do tego musi być przekręcony zapłon lub odpalony silnik :bajer:
oneblood22
Post autor: oneblood22 » sob gru 01, 2012 19:36
zapoln to wiem i ze swiatla tez musza byc zapolone :) ale z tym plynem nie bylem pewien :hmm: sprawdze to zaraz kolego :)
Sprawa wyglada tak wszystko dziala:) bardzo wszystkim dziekuje!! Zbocze torche teraz z tematu bo czujnik dziala, spryskiwacze tez ale prawy dziala tylko wtedy gdy nzderzak jest zdjety :) poniewaz sam spryskiwacz jest ktotszy od lewego, co za tym idzie nie wchodzi zaczepami w te pompki. Czemu nie sa tej samej dlugosci???? o co tu chodzi :grrr:
RAMZES_ARL
Post autor: RAMZES_ARL » ndz gru 02, 2012 17:37
Spryskiwacze reflektorów oryginalne mają równą długość i są mocowane na belce pod zderzakiem dwoma śrubami typu (wkręt)
oneblood22
Post autor: oneblood22 » ndz gru 02, 2012 18:12
wszystko sie zgadza ale mi chodzi nie o ta czesc ktora jest przykrecona :) tylko o ta ktora sie wysuwa z tej przykreconej a dokladnie o ta czesc: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/583 ... 5b08b.html" onclick="window.open(this.href);return false; i wlasnie jedna jest dluzsza od drugiej. Czyli musze poszukac drugiej dluzszej moze ktos ma numer krory potrzebuje? najlepiej oby dwoch
RAMZES_ARL
Post autor: RAMZES_ARL » ndz gru 02, 2012 22:01
Dysza prawa GOLF IV 1J0955104A , dysza lewa GOLF IV 1J0955103A
oneblood22
Post autor: oneblood22 » ndz gru 02, 2012 22:31
RAMZES_ARL pisze:Dysza prawa GOLF IV 1J0955104A , dysza lewa GOLF IV 1J0955103A
Dzieki RAMZES_ARL
