Montaż nawigacji golf mk4 z b5fl
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
kustra
Post autor: kustra » wt gru 04, 2012 16:20
Czy jest możliwość zamontowania nawigacji/radia z passata b5 fl do golfa IV? Nie mam climatronicu.
Mam taką nawigację, ale nie fizycznie i nie opłaca mi się jechać xx km, tylko po to, aby zobaczyć, że nie da rady tego wsadzić.
z góry dziękuję za pomoc,
serdecznie pozdrawiam :)
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt gru 04, 2012 16:50
Da radę.
kustra
Post autor: kustra » wt gru 04, 2012 16:52
Czy umiejętności przeciętnego człowieka pozwolą mi to wykonać? Czy lepiej udać się do specjalisty? Rozumiem, że w samochodzie nie mam ateny GPS i musiałbym ją podłączyć.
szczyku
Odp: Montaż nawigacji golf mk4 z b5fl
Post autor: szczyku » wt gru 04, 2012 17:43
poszukaj na forum... jest pelno tematow o zakladaniu navi MFD (jesli takowa posiadasz), pomocne moze takze byc forum passat-a... a gps-a to kupisz na allegro najzwyklejszego, koszt okolo 30 zl...
I jesli posiadasz jakies umiejetnosci z lutownica, pojmujesz kilka pojec typu: plus, plus po stacyjce, sygnaly can, minus, masa itp to dasz rade :mrgreen:
Nawet ja maznolem temat o zmianie navigacji ( mcd na mfd), ale mhsle ze kazdy "ogarniety" by sobie poradzil...
kustra
Post autor: kustra » wt gru 04, 2012 17:51
Nie wiem czy mam mfd :kac:
Wiem, że jest kolorowa, jest tak zmieniarka i inne jakieś bzdety.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt gru 04, 2012 18:05
Skoro jest kolorowa, to jest MFD.
szczyku
Post autor: szczyku » wt gru 04, 2012 18:22
riccardoa pisze:Skoro jest kolorowa, to jest MFD.
nie koniecznie, pamiętaj że były wersje A,B które nie są RNS MFD a tylko RNS :crazy:
ale jeśli passek po lifcie to może być RNS MFD :grin:
jeśli jest zmieniarka to kable na tył trzeba ciągnąć :bajer: w lewy boczek można bez zmieniarki, to wtedy polecam zmieniarkę mp3, bo ta kolorowa navi nie czyta płyt audio, ma wejście na płyty, ale tylko na te do nawigacji, czyli z mapami :bigok:
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt gru 04, 2012 19:05
szczyku pisze:nie koniecznie, pamiętaj że były wersje A,B które nie są RNS MFD a tylko RNS
Zdaje mi się, że w B5 to były MCD czarno biała i MFD wersja D i G kolorowa.Ale może o czymś nie wiem.
szczyku
Re: Montaż nawigacji golf mk4 z b5fl
Post autor: szczyku » wt gru 04, 2012 19:18
riccardoa pisze:
racja :bigok:
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » śr gru 05, 2012 09:32
Jak to jest wersja D lub G.
Kup te dwie rzeczy i wszystko podepniesz bez problemu i żadnego lutowania. Chyba że chcesz uruchomić komunikaty na pełnym fisie. To wtedy musisz podciągnąć wiązkę do licznika.
Adapter
https://car-tronic.pl/adapter-plugplay- ... -p190.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Antena GPS
https://car-tronic.pl/antena-gpsprzewod ... -p955.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » śr gru 05, 2012 10:17
Jarek_NS pisze:Kup te dwie rzeczy i wszystko podepniesz bez problemu i żadnego lutowania. Chyba że chcesz uruchomić komunikaty na pełnym fisie. To wtedy musisz podciągnąć wiązkę do licznika.
W zależności od tego czy D czy G,może być do tego jeszcze potrzebny tuner TMC.
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » śr gru 05, 2012 10:38
Tak przy G żeby podpiąć zegary potrzebny jest tuner TMC niestety.
kustra
Post autor: kustra » śr gru 05, 2012 11:18
Oki, dzięki bardzo za pomoc :)
kustra
Post autor: kustra » śr gru 05, 2012 22:44
Radyjko podpiąłem. Jak się okazało jest Fordowskie, ale weszło bez problemu.
Narazie tylko same radio, jutro podłączę zmieniarkę i antenę :)
W którym miejscu proponujecie wsadzić zmieniarkę? Do bagażnika/schowka? Którędy można do bagażnika pociągnąć kable?
Da radę kupić gdzieś taką przedłużkę, żeby nie lutować niczego?
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
