Problem z wyjeciem skrzyni biegow
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » wt gru 04, 2012 19:20
Witam wszystkich , chce wymienic sprzeglo w golfie (2000rok, 1.8T AGU ) , mam juz wszystko odkrecone, skrzynia luzno lata ale nie moge jej wyjac za cholere , blokuje sie flansza skrzyni o kolo zamachowe , flansza zachodzi za kolo.
Sa jakies sposoby na to ? bo juz troche stracilem sily
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » wt gru 04, 2012 20:25
Czy jak odkrece ta flansze to wyleje sie olej ze skrzyni ????
Obrazek <--------
Witek.J
Post autor: Witek.J » wt gru 04, 2012 22:21
CzapCzap pisze:Czy jak odkrece ta flansze to wyleje sie olej ze skrzyni ????
Tak, ale da się wyjąć skrzynię bez odkręcania flanszy. Trzeba trochę po manewrować skrzynią i wyjdzie. Najłatwiej wychodzi jak całą skrzynię obrócisz w lewo (flansza mniej więcej na godzinie 2).
CzapCzap
Re: Problem z wyjeciem skrzyni biegow
Post autor: CzapCzap » wt gru 04, 2012 23:04
Witek.J pisze:
2 godziny sie z nia silowalem , probowalem wlasnie przekrecac skrzynie ( dyfrem do gory ) , ale dalej brakowalo ze 3mm aby minac zamach
Jutro spuszcze olej ze skrzyni bo napradwe nie jestem w stanie tego wyjac :kac:
Obrazek <--------
Witek.J
Post autor: Witek.J » wt gru 04, 2012 23:13
Może i lepiej jak sobie ją odkręcisz, przy zakładaniu skrzyni kląłbyś na inżynierów VAG :helm:
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » wt gru 04, 2012 23:14
Spoko Witek ! tak jutro zrobie
Obrazek <--------
Wróć do „Układ Napędowy”
