Montaż nawigacji golf mk4 z b5fl
Czy jest możliwość zamontowania nawigacji/radia z passata b5 fl do golfa IV? Nie mam climatronicu.
Mam taką nawigację, ale nie fizycznie i nie opłaca mi się jechać xx km, tylko po to, aby zobaczyć, że nie da rady tego wsadzić.
z góry dziękuję za pomoc,
serdecznie pozdrawiam
Czy umiejętności przeciętnego człowieka pozwolą mi to wykonać? Czy lepiej udać się do specjalisty? Rozumiem, że w samochodzie nie mam ateny GPS i musiałbym ją podłączyć.
Odp: Montaż nawigacji golf mk4 z b5fl
poszukaj na forum... jest pelno tematow o zakladaniu navi MFD (jesli takowa posiadasz), pomocne moze takze byc forum passat-a... a gps-a to kupisz na allegro najzwyklejszego, koszt okolo 30 zl...
I jesli posiadasz jakies umiejetnosci z lutownica, pojmujesz kilka pojec typu: plus, plus po stacyjce, sygnaly can, minus, masa itp to dasz rade
Nawet ja maznolem temat o zmianie navigacji ( mcd na mfd), ale mhsle ze kazdy "ogarniety" by sobie poradzil...
Nie wiem czy mam mfd
Wiem, że jest kolorowa, jest tak zmieniarka i inne jakieś bzdety.
nie koniecznie, pamiętaj że były wersje A,B które nie są RNS MFD a tylko RNSriccardoa pisze:Skoro jest kolorowa, to jest MFD.
ale jeśli passek po lifcie to może być RNS MFD
jeśli jest zmieniarka to kable na tył trzeba ciągnąć w lewy boczek można bez zmieniarki, to wtedy polecam zmieniarkę mp3, bo ta kolorowa navi nie czyta płyt audio, ma wejście na płyty, ale tylko na te do nawigacji, czyli z mapami
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Zdaje mi się, że w B5 to były MCD czarno biała i MFD wersja D i G kolorowa.Ale może o czymś nie wiem.szczyku pisze:nie koniecznie, pamiętaj że były wersje A,B które nie są RNS MFD a tylko RNS
Re: Montaż nawigacji golf mk4 z b5fl
racjariccardoa pisze:Zdaje mi się, że w B5 to były MCD czarno biała i MFD wersja D i G kolorowa.Ale może o czymś nie wiem.szczyku pisze:nie koniecznie, pamiętaj że były wersje A,B które nie są RNS MFD a tylko RNS
Jak to jest wersja D lub G.
Kup te dwie rzeczy i wszystko podepniesz bez problemu i żadnego lutowania. Chyba że chcesz uruchomić komunikaty na pełnym fisie. To wtedy musisz podciągnąć wiązkę do licznika.
Adapter
https://car-tronic.pl/adapter-plugplay- ... -p190.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Antena GPS
https://car-tronic.pl/antena-gpsprzewod ... -p955.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Adapter
Antena GPS
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
W zależności od tego czy D czy G,może być do tego jeszcze potrzebny tuner TMC.Jarek_NS pisze:Kup te dwie rzeczy i wszystko podepniesz bez problemu i żadnego lutowania. Chyba że chcesz uruchomić komunikaty na pełnym fisie. To wtedy musisz podciągnąć wiązkę do licznika.
Radyjko podpiąłem. Jak się okazało jest Fordowskie, ale weszło bez problemu.
Narazie tylko same radio, jutro podłączę zmieniarkę i antenę
W którym miejscu proponujecie wsadzić zmieniarkę? Do bagażnika/schowka? Którędy można do bagażnika pociągnąć kable?
Da radę kupić gdzieś taką przedłużkę, żeby nie lutować niczego?
