MK3 2E gti Nie ma wolnych obrotów , cięzko zapala ,gaśnie
zoso8894
Post autor: zoso8894 » śr gru 05, 2012 10:19
jestem kompletnie załamany ... nocuje w garazu 3 dni ...samochód mi zwariował kompletnie ...
na zimnym nie zapala bez dodania gazu i trzeba pedałować gazem bo natychmiast gasnie ...
na ciepłym na benyznie też gaśnie ,podczas jazdy nie reaguje na pedał gazu chyba że jakoś tam "podpompuje" to może wreszcie wskoczy na obroty ... załamka ...
na gazie jak był ciepły jeszcze tak jakoś telpał sie na 600 obrotów ale chodził jak czołg ... po czym gasnie po kilkunastu sekundach ...
nie ma mowy też o jeździe bo wciśniecie pedału gazu nie powoduje przyspieszenia chyba że na wys. obrotach... po prostu "dusi się"
sprawdziłem już w zasadzie wszystko co możliwe wg opisów...
nie dość że władowałem na jakieś pierdoły typu przewody czujniki itp itd.............................. kupę kasy to i tak nic nie pomogło .
k.... aż mi się wierzyć nie chce że parę dni temu to był samochód a teraz kupa złomu
alex1919
Post autor: alex1919 » śr gru 05, 2012 19:40
Może głupie pytanie, ale czy działa Ci regulator wolnych obrotów?
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » śr gru 05, 2012 19:43
zoso8894, kolega miał to samo - ciężko chodziła mu klapka od przepłwyki (nie otwierała się do końca). Po wyczyszczeniu problem znikł.
Rust is lighter than carbon fiber
zoso8894
Re: MK3 2E gti Nie ma wolnych obrotów , cięzko zapala ,gaśn
Post autor: zoso8894 » śr gru 05, 2012 20:08
regulator wolnych na krótko działa
przepływomierz sprawdzony miernikiem też , klapka ok
anakonda134
Post autor: anakonda134 » śr gru 05, 2012 20:17
cewkę sprawdziłeś?chodzi jak należy?
zoso8894
Post autor: zoso8894 » śr gru 05, 2012 23:06
cewkę podmieniałem na inną - bez zmian
kopułka i palec też nowe
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr gru 05, 2012 23:26
przekaźnik od kompa do sprawdzenia NR 30 o ile dobrze pamiętam ewentualnie podmianka z innego sprawnego golfa, czujnik temp cieczy na króćcu głowicy, masz LPG ?? Na LPG jest tak samo ??
alex1919
Post autor: alex1919 » czw gru 06, 2012 00:13
zoso8894 pisze:regulator wolnych na krótko działa
A ja się nie pytam czy na krótko, tylko czy działa ;)
Miałem u siebie przypadek, że sam silniczek był OK, ale zasilania nie miał.
zoso8894
Post autor: zoso8894 » czw gru 06, 2012 01:52
1.przy odpiętym przepływomierzu jest ciut lepiej ale i tak tragedia
2.mam gaz , na gazie na ciepłym lepiej chodzi bo nawet nieraz łapie równe wolne obroty ale też lipa bo nie reaguje na gaz chyba że podpompuję
a na benzynie to już tragedia.. gaśnie w zasadzie od razu po puszczeniu gazu .
3.a jak mam sprawdzić inaczej krokowy ? musiałbym mieć inny ... co do zasilania to dochodzi bo diodę podłączałem i zapala się
alex1919
Post autor: alex1919 » czw gru 06, 2012 02:09
zoso8894 pisze: 3.a jak mam sprawdzić inaczej krokowy ? musiałbym mieć inny ... co do zasilania to dochodzi bo diodę podłączałem i zapala się
Można vagiem zmusić go do tego żeby cały czas działał - otwierał się zamykał.
Jak u mnie w ogóle nie działał regulator, to uchyliłem sobie na stałe przepustnice zeby mieć wolne obroty. Tam jest taka śrubka którą można ja uchylić. Możesz tego spróbować.
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw gru 06, 2012 10:08
alex1919, a czy Ty też miałeś tak, że samochód dusił się po dodaniu gazu, kiedy byleś pewien, że regulator obrotów jest uszkodzony ? Bo kolega jak napisał wyżej nie tylko nie ma wolnych obr ale i samochód mu nie jedzie.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 06, 2012 10:56
Weźcie już nie piszcie bajek o regulatorze, przeciez jego działanie zastępuje sie lekkim dodaniem gazu, nawet jakby wogóle nie działał to auto z wciśnietym gazem jechałoby normalnie.
zoso8894, uwaga kolegi rysiektr o posaniu o jednym problemie w jednym temacie jest słyszna a ty już nie nowicjusz
O ile pamietam masz instalację II generacji a nie sekwencję- przypomnij bo to istotne. Przy II generacji przepływomierz nie działa, jeśli odepniesz mu wtyczkę i jesteś na 100 procent pewien że klapka sie nie zacina (sprawdź jeszcze raz albo dwa razy) to auto na LPG po wypięciu wtyczki ma chodzić normalnie , a i na benzynie jako tako.
Więc jeśli jest iskra, ładna - niebieska to szukaj winy w przeskoczeniu rozrzadu albo odpukac zerwaniu klina na wale - szybko to wyjasnij patrząc na znaki na kole pasowym i zamachowym - muszą byc oba tak samo u góry jewen widzisz w okienku na skrzyni drugi na kole.
Jak iskra słaba podmieniaj cewke nie halla, od halla wogóle by jej nie było. Przypomnij sobie czy w nerwach nie pokreciłeś aparatem nie przestawiłes kabi zapłonowych itp i na spokojnie
alex1919
Post autor: alex1919 » czw gru 06, 2012 12:27
rysiektr pisze:alex1919, a czy Ty też miałeś tak, że samochód dusił się po dodaniu gazu, kiedy byleś pewien, że regulator obrotów jest uszkodzony ? Bo kolega jak napisał wyżej nie tylko nie ma wolnych obr ale i samochód mu nie jedzie.
Problem z duszącym się samochodem mam teraz (opisane w innym wątku).
Regulator to tylko jakiś pomysł na wolne obroty i u mnie był wtedy jakiś poważny problem z elektryka, bo palił się bezpiecznik nr 15.
zoso8894
Post autor: zoso8894 » czw gru 06, 2012 13:16
cewkę podmienialem - bez zmian
nie wiem jaka mam instalację... mam BRC , jakiś sterownik jest , z parownika idzie przewod do filtra powietrza przez jakis krokowy .
napisałeś :
" Przy II generacji przepływomierz nie działa, jeśli odepniesz mu wtyczkę i jesteś na 100 procent pewien że klapka sie nie zacina (sprawdź jeszcze raz albo dwa razy) to auto na LPG po wypięciu wtyczki ma chodzić normalnie , a i na benzynie jako tako. "
więc klapka sie nie zacina na 100% ...a chodzi bez zmian .. to mnie zastanawia bo to może byc rzeczywiście
rozrząd ... no nie wiem czy sam poradze sobie z tym ale faktycznie wypada sprawdzić
podjadę gdzies z rzęchem bo sam nie ogarnę rozrządu
