podwyższające się obroty
robertb1974
Witam. Problem jest tego typu że na postoju po chwili obroty same podnoszą się z 840 do 1000 i z lekka przygasa podświetlenie zegarów, czasami nie mogę włączyć ogrzewania tylnej szyby, a raz przytrafiło mi się że nadmuch sam się wyłączył i po chwili włączył. Błędów żadnych nie pokazuje, żadne kontrolki nie migają.
Jaki może być powód takiego zachowania, bo nie chcę sugerować ale odnoszę wrażenie jakby na chwilę gubił prąd i stąd te podwyższone obroty.
Jakieś sugestie, porady. Dzięki z góry.
robertb1974
robertb1974
2003r. silnik 1.9 TDI 74kW AVQ
wróciłem teraz z samochodu i zaczęła mi świecić kontrolka akumulatora,napięcie podczas pracy na wolnych obrotach na aku 12,2
lecz już nie podwyższa obrotów.
a brak ładowania to alternator, tak ??? czy jeszcze jakiś inny powód
Ostatnio zmieniony śr gru 05, 2012 22:53 przez robertb1974, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
czyli brak ładowaniarobertb1974 pisze:napięcie podczas pracy na wolnych obrotach na aku 12,2
PS Nie piszemy posta pod postem, używamy opcji "Edytuj"
robertb1974
No i masz babo placek, Niby wymieniony alternator, a dalej klops. Do gościa muszę wrócić, bo dalej to samo, daję głowę że to mój alternator i nic z nim nie było robione oprócz tego że został wyczyszczony z zewnątrz (nawet pewnie regulatora nie ruszył i szczotek też nie czyścił). A obroty jak się podwyższały tak się dalej podwyższają :/ , ręce opadają.
Chyba kolejny raz trafiłem na oszusta i naciągacza, choć na razie nic nie mówię,okaże się w poniedziałek.
Znacie może warsztat elektryka-elektronika Grychtoł w Katowicach na ul. Krzemiennej ???
A skoro wymienił to zastanawiam się co może być innym powodem podwyższania się obrotów (po ponownym uruchomieniu silnika wszystko wraca do normy)
Właśnie problemy z ładowaniem ,jeśli napięcie spada poniżej określonej granicy ,to wtedy podnosi obroty.
Nie koniecznie alternator ,ale bezpieczniki ,kable ,masy.
W centralnej elektryce idzie podejrzeć parametry napięciowe,włączając dmuchawę,ogrzewanie szyby,czy światła itp.,prawdopodobnie tam też będzie zapisany błąd ,"w ramce zamrożonej" wyczytasz co ,kiedy itpp.
robertb1974
Temat do zamknięcia. Objawy jakie opisywałem były wynikiem uszkodzonego regulatora napięcia. Wymiana i po kłopocie.
