mk2 2.3 v5 by stachu909
- el Kozako
mk2 swap 2.3 vr5 by stachu909 jeździ to ;D
Jestem pod wrażeniem, ale sądząc po Panu właścicielu to jeszcze nie koniec fajerwerków
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
staram się jak mogę
jak widać na zdjęciu miska i pompa wody są baardzo nisko a silnika podnieść się nie da bo pod maską się nie zmieści więc musiałem zmienić koncepcje koła do tego auta i będzie to niespodzianka
na razie plany skromne chcę go złożyć do kupy żeby dało się jeździć + koło i gwinde
przez zimę chcę zrobić wszystkie mody blach i plastików z zewnątrz
a na wiosnę jeśli szczęście dopisze to malowanie
i to tyle żadnych airrajdów biturbo ksenonów itp . nic ciekawego
- svirki
ha ha ha ,,nic ciekawego" taki skromny 170 konny mk2
a to co tam wystaje z lewej strony to chyba pompa wspomy ??? nie to żebym sie znał kolega kolegi mi mówił cos tam kiedyś
jest->scirocco mk 1 viewtopic.php?f=91&t=562426
było-> MK1 VR6 WHITE PEARL BY SVIRU
viewtopic.php?f=86&t=440369" onclick="window.open(this.href);return false;
Pięknie to wygląda w mk2, tez mi się marzył w moim ten silnik. Też mam ten problem u siebie z miską, jedyny minus przy takim swapie że trzeba do góry auto windować.
mk2 swap 2.3 vr5 by stachu909 - filmik
no to oficjalnie koniec swapu
tylko muszę wydech poprawić bo zbyt grzeczny wyszedł
filmik z dźwiękiem :
[youtube][/youtube]
i komora na zewnątrz w dzień:
[youtube][/youtube]
- el Kozako
ryje beret - z zewnątrz na razie nic nadzwyczajnego, a KOPIIIEE
tym co pod maską
Gratki
Gratki
komora bardzo dobrze wyszła
ale co do miski to dajesz wyżej auto czy osłonę żeby się więcej
nie dziurawiła?
nie dziurawiła?
- antekswirol
to jest piekne panie cudotwórco:P
Kupię WIĄZKĘ GRZANYCH FOTELI MK2 stary lub nowy typ:) Sprzedam lakier (1,5l)+LZ7L wszystkie dodatki + czarny podkład 1l cena do ugadania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p5932497 my golf 2 1.8 RP
- boss999
Konkretnie wyszło, gratki
będzie wyżej czy jakiś inny patent ?
szybkoStachu909 pisze:no to pięknie miska już dziurawa
Re: mk2 swap 2.3 vr5 by stachu909 - filmik
To tak jak u mnie ja się cieszyłem swapem półtora dnia i po misce. na szczęście miski do vw są tanie.boss999 pisze:Konkretnie wyszło, gratki![]()
szybkoStachu909 pisze:no to pięknie miska już dziurawabędzie wyżej czy jakiś inny patent ?
no ładnie ładnie , a miskę będzie trza modzić tak jak już Ci pisałem
Moje Vento VR6
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=437961" onclick="window.open(this.href);return false;
niestety do tego silnika nie do dostania ...emil429 pisze:To tak jak u mnie ja się cieszyłem swapem półtora dnia i po misce. na szczęście miski do vw są tanie.boss999 pisze:Konkretnie wyszło, gratki![]()
jako że u mnie ie ma opierdalania się to miska już wyciągnięta :
nie jest najgorzej ale różowo też nie ... trzeba zawieźć do szpeca to pospawie
oczywiście nie mogło być inaczej i cała podłoga w garażu pływa w oleju a człowiek który umieścił te małe śrubki w głębokich tulejkach niech zginie marnie ...
tyle pocieszenia że olej i tak był do wymiany ...
patent będzie zastosowany ale to później go pokażę
