Rosnaca temperatura
Rosnaca temperatura
Witam mam nastepujacy problem ,dzisiaj rano odpalilem samochod po przejechaniu kilkunastu kilometrow teperatura wzrosla do 100i rosla dalej po wlaczeniu ogrzewania i powolnej jezdzie temperatura spadla po chwili do 90.Dodam ze temperatura na dworze byla 5 stopni ponizej zera ,sprawdzalem weze przy chlodnicy byly cieple (doloti powrot) byly cieple
Rosnaca temperatura
Nie ma takiej mozliwości w sprawnie działającym obiegu chłodzenia silnika aby po przejechaniu kilkunastu kilometrów przy temp - 5st temp wyniosła ponad 100st. Przy takiej temp oba węże były by gorące, że trudno byłoby ci je dotknąc. Może to tylko "walnięty" czujnik temp (G2), który odpowiada za wskazania na blacie.
Rosnaca temperatura
Problem ustapil, mysle ze bylo to spowodowane zapowietrzeniem ukladu.Mam nieszczelnosc na trujniku skrapla sie plyn, samochod stal prawie trzy dni na skosnej nawierzchni. Po ponownym odpaleniu samochodu ,rozgrzaniu go a nastepnie odkrecenu nakretki zbiorniczka chyba sie odpowietrzyl wszystko wrucilo do normy wskazowka pokauje niecale 90 stopni. Dziekuje za pomoc
