immobiliser
Fastener
immobiliser
Post autor: Fastener » ndz gru 09, 2012 22:32
Witam chciałem się dowiedzieć czy w moim autku jest immobiliser ? Rocznik 99/00 wersja prawdopodobnie Trendline. Wyposażenie może nie jest na full, ale też nie standard. W kluczyku nie znalazłem żadnej pastylki, lecz dzisiaj przy -10 C migała kontrolka immobiliser-a auto dopiero odpaliłem za 4 razem gdy zgasła... Dodam, że nigdy nie miałem takiego problemu.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
immobiliser
Post autor: Qto » ndz gru 09, 2012 22:45
Fastener pisze:czy w moim autku jest immobiliser ?
jest, immo jest standardem w mk4
Fastener
immobiliser
Post autor: Fastener » ndz gru 09, 2012 23:21
Skoro tak to gdzie ta pastylka i czemu immo jest wyłączone ? ;) mam dwa kluczyki jeden oryginalny i drugi dorabiany z oby dwóch odpala ;)
norek111
immobiliser
Post autor: norek111 » ndz gru 09, 2012 23:50
transponder jest w kluczyku
Fastener
Re: immobiliser
Post autor: Fastener » ndz gru 09, 2012 23:51
norek111 pisze:transponder jest w kluczyku
możesz jaśniej ?
norek111
immobiliser
Post autor: norek111 » ndz gru 09, 2012 23:56
rozbierasz kluczyk i masz transponder crypto 48
Fastener
immobiliser
Post autor: Fastener » pn gru 10, 2012 00:03
rozebrałem i nic takiego tam nie widzę...
norek111
immobiliser
Post autor: norek111 » pn gru 10, 2012 00:20
jaki kluczyk posiadasz ?
Waqa
immobiliser
Post autor: Waqa » pn gru 10, 2012 11:24
zaznaczylem na fotce pastylke immo Obrazek
Fastener
immobiliser
Post autor: Fastener » pn gru 10, 2012 15:42
Dzięki za pomoc. Już wszystko jasne ;)
