vento 1.8 ABS silnik pracuje na 3 cylindrach, kompresja jest
Foruś
Post autor: Foruś » pn gru 10, 2012 07:46
Mam problem, z którym nie mogę sobie poradzić, samochód to VW Vento silnik poczciwy 1.8 monowtrysk o oznaczeniu ABS 90 KM. Silnik nierówno pracuje, nie wkręca na obroty, trzęsie się. Kolejne ściąganie fajek ze świec wykazało że 4 cylinder nie pracuje (skrajny po stronie sprzęgła). Pomiar kompresji ok 11 na każdym, wiec bez żadnych anomalii, następny krok podmian świec zapłonowych (iskra była na wszystkich, mimo to dla pewności zmiana), która nic nie pomogła. Na przewodach wysokiego napięcia przebicia nie ma (też podmieniane na inne wraz kopułką). Dodam jeszcze, że auto jest wyposażone w instalacje gazową, na której zachowuje się identycznie, niezależnie czy zimny, czy ciepły. Żadne odłączanie akumulatora, kasowanie błędów itd. nie pomaga (VAG też nic nie pokazuje). Samochód ewidentnie nie pracuje na jeden cylinder.
Pytanie co jeszcze może być przyczyną takiego zachowania, bo na chwilę obecną skończyły mi się pomysły?
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pn gru 10, 2012 12:04
a sprawdź przewód od serwa czy jest szczelny kiedyś kolega tak miał ze dziwnie sie zachowywał dopiero bo wymianę przewodu pomogło
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Foruś
Post autor: Foruś » śr gru 12, 2012 08:07
Sprawdziłem wszystkie przewody podciśnieniowe, są ok. Zdjąłem pokrywę zaworów, też wszystko pracuje normalnie. Więc gdzie jest przyczyna, pomoże jeszcze ktoś?
18rp
Post autor: 18rp » śr gru 12, 2012 14:30
Jak jest zaworek od serwa to masz dziurkę zaślepioną?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob gru 15, 2012 19:34
sprawdź waz gumowy przy kolektorze ssącym który idzie od serwa na pewno ma dziurę ściągnij go i dokładnie go obejrzy
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 15, 2012 23:38
Foruś, test ze ściąganiem jednej fajki jest niemiarodajny, ściągaj po dwie we wszystkich możliwych kombinacjach wtedy dopiero możesz wnioskować. I jak koledzy wyżej radzą szukaj dziury - może podstawa pod wtryskiem ją ma
Foruś
Post autor: Foruś » pn gru 17, 2012 12:19
Problem rozwiązany, tak jak pisałem dolot był szczelny, przyczyną okazała się pęknięta duża sprężyna zaworowa na zaworze wydechowym.
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
