Skrzypi pedał sprzęgła
Biger22
Post autor: Biger22 » śr paź 24, 2012 16:36
u mnie w III tez tak skrzypi wlasciwie to bardziej trzeszczy przy wciskaniu i puszczaniu, nie zawracalam uwagi czy to caly czas tak czy tylko ja ma gorsze dni, musze sie przyjrzec i cos z tym zrobic...
wron
Post autor: wron » ndz paź 28, 2012 16:00
chodak01, udało Ci się wymienić ten wysprzeglik, pomogło?
Kavior pisze:Pomoglo troche wyciagniecie wysprzeglika i jego przesmarowanie
Co dokładnie smarowałeś? zdejmowałeś może tą osłonę gumową i pod nią dawałeś smaru bo nie bardzo wiem co smarować?
edit:
widze ze jak się trochę poszuka to problem skrzypiącego sprzegla jest na większą skale i to nawet w nowych VW:
http://forum.golf6.pl/post2399.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kavior
Re: Skrzypi pedał sprzęgła
Post autor: Kavior » ndz paź 28, 2012 22:10
Dokladnie tak jak piszesz, pod gumowa oslone wcisnalem smar. Wie ktos jak odpina sie przewod od wysprzeglika? Nie chce niczego uszkodzic
wron
Post autor: wron » ndz paź 28, 2012 22:16
przesmarowałem miejsce pod gumowa osloną, lecz niczego to nie zmienilo :/
Kavior pisze:jak odpina sie przewod od wysprzeglika?
wyciągasz spinke i to wszystko
Biger22
Post autor: Biger22 » pn gru 10, 2012 14:03
u mnie na smarowanie bylo juz za pozno, musialam wymienic cala linke, teraz sprzegło hula ze hohoh, wczesniej chodzilo bardzo ciazko, ale skad mialam wiedziec ze powinno dzialc lzej jak do golfa przesiadalm sie z poloni haha, ech kobiety:):D
szymo1
Post autor: szymo1 » wt gru 11, 2012 10:04
U mnie podobny efekt jak jest ciepło to skrzypi pompa sprzęgła. Wymiana na nowy oryginał (SACHS) nic nie dała.
Kavior
Post autor: Kavior » wt gru 18, 2012 17:41
Wracam do tematu bo problem od 1,5 miesiąca zażegnany :bigok: Po wyjęciu wysprzeglika w otwór w skrzyni w który on wchodzi wpuściłem trochę oleju przekładniowego. Trochę się obawiałem żeby nie zaoleić sprzęgła ale łapa na którą atakuje wysprzęglik ładnie je przysłania. Olej ściekł sobie ładnie po niej na wałek. Zgrzytanie cichło przez kilka dni, aż całkiem się wyciszyło. Wychodzi na to że przyciera się łapa i łożysko na wałku i stąd takie odgłosy były.
Pioter_
Post autor: Pioter_ » wt lip 02, 2013 11:05
odgrzebię nieco temat...
ktoś zlokalizował problem? Mamy na niego jakieś skuteczne rozwiązanie?
MK4 Blue Brzydal :-)
1.9 TDI ALH
90KM -> 120 KM
Wróć do „Układ Napędowy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
