Wymiana bebnow z tyl na tarcze w golfie 2 GTD
wozekGTD
Post autor: wozekGTD » pt lip 21, 2006 20:39
Wlasnie chodzi mi o taka modyfikacje bo seryjne hamulce w GTD do najlpeszych nie naleza szczegolnie ze mam zamiar zwiekszyc moc silnika do okolo 110KM wiec auto trzeba bedzie jakos zatrzymac. Czy istnieje mozliwosc zalozenia z tyl tarcz np od wersji GTI i jaki jest koszt takiej przerobki?
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » sob lip 22, 2006 05:02
Pewnie ze mozna zamontowac zawieche od GTI :) niema wiekszych problemow:) A koszt to zalezy od kogo odkupisz taka zawieche trzeba dobrze poszukac po szrotach lub tu na 4um jak ktos sprzedaje a duzo gti jest sprzedawanych na czesci:)Popytaj sie i napewno znajdziesz:) Powodzenia w pracach:)
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
gulba
Post autor: gulba » sob lip 22, 2006 16:16
przy wymianie warto wpsomnieć o pompie hamulcowej, przy bębnach na tylnej osi średnica tłoka pompy 20mm, a przy GTI 22mm. Jest róznica, gdyż u siebie założyłem w GTI nową pompe ale do zwykłego GOLF-a i hamlców troche brakowało.
PROSTE SĄ DLA TWARDZIELI ZAKRĘTY DLA MYŚLĄCYCH
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » ndz lip 23, 2006 04:29
i jak zakladasz czy nie?
[size=117]
[/size]
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » ndz lip 23, 2006 09:53
J3L3N pisze:Pewnie ze mozna zamontowac zawieche od GTI :) niema wiekszych problemow:) A koszt to zalezy od kogo odkupisz taka zawieche trzeba dobrze poszukac po szrotach lub tu na 4um jak ktos sprzedaje a duzo gti jest sprzedawanych na czesci:)Popytaj sie i napewno znajdziesz:) Powodzenia w pracach:)
ale dla kolegi nie chodzi o zawieszenie z GTI tylko o zestaw hamulców tarczowych z GTIna tylnią oś.
[ Dodano: Nie Lip 23, 2006 9:57 am ]
gulba pisze:przy wymianie warto wpsomnieć o pompie hamulcowej, przy bębnach na tylnej osi średnica tłoka pompy 20mm, a przy GTI 22mm. Jest róznica, gdyż u siebie założyłem w GTI nową pompe ale do zwykłego GOLF-a i hamlców troche brakowało.
i tu sie mylisz, bo w GTI były i 20mm i 22mm, zobacz w ETCE.
[ Dodano: Nie Lip 23, 2006 9:59 am ]
wozekGTD pisze:Wlasnie chodzi mi o taka modyfikacje bo seryjne hamulce w GTD do najlpeszych nie naleza szczegolnie ze mam zamiar zwiekszyc moc silnika do okolo 110KM wiec auto trzeba bedzie jakos zatrzymac. Czy istnieje mozliwosc zalozenia z tyl tarcz np od wersji GTI i jaki jest koszt takiej przerobki?
jest mozliwość załozenia tarcz,
potrzeba:
czop, tarcze z łozyskami, jarzmo, i zaisk hamulcowy + linki hamulcowe
mysle ze taki zestaw nie bedzie iecej kosztował niz 300 zł + nowe linki
www.vrservice.pl
wozekGTD
Post autor: wozekGTD » pt sie 04, 2006 09:13
Jak bede mial taki "zestaw" to zakladam. Moze ma ktos cos takiego na zbyciu?
krzaku
Post autor: krzaku » wt sie 08, 2006 23:54
Borys pisze:jest mozliwość załozenia tarcz,
potrzeba:
opisalbys pokolei co i jak ??? oraz powiedzial mi czy do wersji mk3 GL mozna takie cos zrobic ???
[url=http://www.opolskivag.pl][img]http://www.kochamopole.pl/golf4-ani.gif[/img][/url]
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » śr sie 09, 2006 08:13
krzaku pisze:
potrzeba:
muszisz zamienic
Wachacze, stabilizator, drązki kierownicze, zwrotnice jarzmo zacisk tarcze klocki na takie z wersji GTI i po problemie
tył jak nie masz tarcz to komplet trzeba z czopami tarcza jarzmem i zaciskiem + linki ręcznego
oczywiscie mozna zastosowac taki dystans z adapterem 5x100 i po kłopocie
www.vrservice.pl
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » śr sie 09, 2006 16:52
wozekGTD, ja mam cala belke ze wszystkim od golfa 2 GT
wozekGTD
Post autor: wozekGTD » śr sie 09, 2006 17:38
rozumiem ze jak od GT to sa tam tarcze?(podobno nie bylo tarcz we wszystkich GT- najlpeszym tego dowodem jest moj GTD )
[ Dodano: 09 Sie 2006 17:38 ]
No i oczywiscie cena?
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » śr sie 09, 2006 23:18
w GTD nie zawsze byly tarcze a trafic GTD z tarczami to jak wygrac w totka
w Special GTD byly ale to zadkosc
GT golf mk2 1.8 90PS zalezy od rocznika ten jest 90rocznik
cena 200zł za wszystko plus wysylka
wozekGTD
Post autor: wozekGTD » czw sie 10, 2006 09:37
A ile tak w przyblieniu wyniesie przesylka? Moglbys dac jakies foty? moj email to Gigantt@o2.pl
krzaku
Post autor: krzaku » pt sie 11, 2006 12:05
Borys pisze:muszisz zamienic
hmm jezeli chce tylko wymienic tyl z bebnow na tarcze to musze tez wymieniac przod ??
z tego co piszesz to nie musze wymieniac calej tylnej belki tylko wywalic bebny i wstawic tarcze tak ??
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 16 gości
