Problemy na zimnym silniku
CrazyKsysiu
Wracam do problemu ;/ a wiec kable i swiece wymienione i nic ;/ przepustnica zrobiona i nic ;/ dodam jeszcze że jak stoje gdzies w korku to śmierdzi benzyna w aucie ;/ czytałem tu na forum że może to być złe dawkowanie paliwa czy coś w tym stylu ale nie bardzo wiem o co chodzi i co z tym zrobic ;/ teraz jak jest zimno to juz w ogole katuje ten silnik przez to ;/ w srode jade oddach go do mechanika ale nie bardzo wiem co ma zrobic ;/ bo blad sondy pokazuje ale mam lpg wiec moze oszukiwac dawke i dlatego pokazuje blad tez czytalem ze uszczelki pod kolekotrem ssacym wymieniaja i pomaga ale czy wtedy na gazie jezdzilby normalnie jakby bylo cos nie tak z tymi uszczelkami ? I jeszcze jak jade autem powiedzmy z 20 minut, rozgrzeje sie do tych 90* i normalnie na zegarze pokazuje ze jest temp ale za chwile wskazowka spada na minimum i nic nie pokazuje i po chwili znow pokazuje normalnie ;/ nie wiem od czego to jest zalezne ze raz pokazuje a raz nie ;/ moze to wam tez w czyms pomoze
lukasz2444
wymien klego czujnik temperatury ten na 4 piny co jest tylko nie kupuj najtanszego ja u siebie zalozylem czujnik epsa za 75 zl i jest wszystko ok
CrazyKsysiu
Jutro oddaje auto do mechanika i mowil ze sprawdzi czujnik i termostat jesli bedzie cos nie tak to wymieni i zobaczy co bedzie sie dzialo a jesli nadal bedzie kicha to wymieniam sonde
dam znac co było robione i jakie skutki
zeby inni mieli zrodlo informacji
CrazyKsysiu
Sorki że post pod postem ale tak jak pisałem dam znac co i jak ... a więc sonda wymieniona, błędu już nie pokazuję po podłączeniu pod komputer i co? i du** blada
zadnego efektu ;/ caly czas pod odpaleniu dusi sie itd ;/ na gazie jedzie aż miło ... jesli sie rogrzeje auto juz i wlacze na benzyne to w miare jedzie aczkolwiek i tak czuc ze nie idzie tak jak powinien ;/ czytalem ze mozna przeczyścić przepływomierz czy to cos da? Jutro wymienie filt paliwa i chyba ten czujnik temp bo te wariuje ;/ przeczytalem tyle postow i juz mam taki łeb że koniec ;/ a szkoda mi golfika sprzedawac
- hossearkadio26
Re: Problemy na zimnym silniku
Dziwie się, że jeszcze tych uszczelek pod kolektorem nie wymieniłeś.
Marcin
CrazyKsysiu
Najlepiej to ori w Aso skody. Jak chcesz szczegółów to poszukaj dokladnie na forum bo koledzy podawali to juz wiele razy. Nie są zbyt drogie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
