Temperatura w liczniku
sybelrolf
Post autor: sybelrolf » pn gru 10, 2012 16:14
Witam wszystkich posiadam golfa 4 z 99r 1.6 SR. Auto bez wewnetrznej temperatury i chciałbym zrobic sobie to w liczniku tak jak widzialem przy niektórych modelach golfa 4. Czy wystarczy aby wymienic tylko srodkowy wyswietlacz na inny z mozliwoscia pokazywania temp ( a jak tak to jaki).
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Re: Temperatura w liczniku
Post autor: riccardoa » pn gru 10, 2012 17:38
sybelrolf pisze:Witam wszystkich posiadam golfa 4 z 99r 1.6 SR. Auto bez wewnetrznej temperatury i chciałbym zrobic sobie to w liczniku tak jak widzialem przy niektórych modelach golfa 4. Czy wystarczy aby wymienic tylko srodkowy wyswietlacz na inny z mozliwoscia pokazywania temp ( a jak tak to jaki).
Wymienia się cały licznik i jeśli nie masz climatronica,to dokładka czujnika temperatury zewnętrznej.
sybelrolf
Post autor: sybelrolf » pn gru 10, 2012 17:57
Klima zwykla jaki moze byc koszt tego czujnika. Szkoda ze inaczej sie nie da.
dem0n
Post autor: dem0n » pn gru 10, 2012 19:49
Kupowałem ostatnio w Aso - czujnik temperatury 75 zł + wtyczka 13 zł + konektorki do wtyczki 12,5 zł - chyba, że wyrwiesz na szrocie cały zestaw :) zamienniki są dużo tańsze, ale podobno mało dokładne.
