Brak zapłonu na benzynie 1.6 PN
marcusmarco
Post autor: marcusmarco » sob gru 01, 2012 13:34
Witajcie,
Golf II 91' 1.6 PN benzyna + LPG od jakiegoś czasu nie pali na benzynie na zimnym silniku.
Wymieniłem przewody zapłonowe, kopułkę i świece (bo nadawały się do natychmiastowej wymiany).
Za namową mechanika do wymiany poszła pompka paliwa (mechaniczna, pod maską nie w bagażniku).
Kręci ładnie, na gazie odpala od razu, choć z wiadomych względów nie chce go odpalać na LPG.
Licze na jakieś sensowne pomysły czemu się przyjrzeć bo jestem bezradny ..
Dodam, że na ciepłym silniku odpala na benzynie bez problemu.
Z góry dzięki za wszelkie porady :)
marcinek84
Post autor: marcinek84 » sob gru 01, 2012 20:09
Jeśli odpala na gazie to nie wina zapłonu bo na gazie byś tym bardziej nie odpalił. Bardziej problem ze ssaniem na benzynie.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr gru 05, 2012 10:48
Po przekręceniu kluczyka, ale przed odpaleniem brzęczy coś pod maską? nie ma problemów z wolnymi obrotami?
marcusmarco
Post autor: marcusmarco » śr gru 05, 2012 12:15
Lipek81 nie zauważyłem takich objawów.
Tak jakby benzyna nie dochodziła, bo na lekko "podgrzanym" silniku pali od razu i chodzi równo.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr gru 05, 2012 13:47
No to jak nie brzęczy, to niedobrze. Zobacz, czy masz podłączony nastawnik przesłony wstępnej - jak podniesiesz maskę, to przy gaźniku, pod filtrem powietrza, od strony pasażera powinna być wpięta wtyczka z dwoma kabelkami (a poniżej wtyczka z trzema kabelkami).
marcusmarco
Post autor: marcusmarco » wt gru 11, 2012 19:57
Mechanik-kolega to obejrzał i powiedział że problem jest ze ssaniem - dlatego nie ma szans żeby odpalił z rana na benzynie.
I teraz problem, czy opłaca się regenerować gaźnik (w silnikach PN montowany jest specyficzny gaźnik Pierburg bodajże) - wiadomo, pieniądze łatwo się wydaje...
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt gru 11, 2012 22:06
marcusmarco, chcesz, żeby ktoś tobie pomógł, a nie odpowiadasz na pytania.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
