Forum entuzjastów Golfa R, R32
Moderatorzy: G0 Karcio, zlos, VIP
LEWART
Post
autor: LEWART » wt gru 04, 2012 11:40
siwy_mag, jak coś to pisz!!
ja mam swojego golfa z 2011 modelowo 2012 i miałem to już w standardzie
siwy_mag
Post
autor: siwy_mag » wt gru 04, 2012 12:42
Ja niestety mam z początku produkcji tj. kwiecień 2010 zobaczymy czy da się to zrobić. Compsport oferuje taką przeróbkę za parę stów i daleko trzeba jechać.
1 6 D
- _
Post
autor: 1 6 D » wt gru 04, 2012 15:08
VW podaje że każde Scirocco i Golfy GTI/R od roku modelowego 2012 ma to seryjnie, co do rocznika modelowego 2011 to trzeba sprawdzić prawdopodobnie wersje sterownika lub jego oprogramowania. Przejrzę jeszcze na spokojnie ten link co dałem czy są tam może numery sterowników które udało się zaprogramować a których nie.
Na szybko znalazłem że takie sterowniki dały się w tym temacie zaprogramować:
1. Part No SW: 1K0 907 379 BH HW: 1K0 907 379 BH
Component: ESP MK60EC1 H31 0121
2. Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
3. Part No SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
Component: ESP MK60EC1 H31 0152
Bajt 6 ustawia się na wartość 80 a bajt 14 na 01 by dodać tę funkcję.
zlos
Post
autor: zlos » pt gru 07, 2012 08:31
1 6 D,
za znalezienie
W związku z tym, że dziwne adresy stron wymagały podania numeru VIN auta wiele osób bało się przekodować. Na szczęście APR dał swoją stronkę z instrukcją:
http://www.goapr.com/support/esp-defeat.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zakładam, że więcej osób ufa APR aniżeli jakimś dziwnym serwerom.
gre
Post
autor: gre » ndz gru 09, 2012 22:03
U mnie nie dziala ten myk.
Wysyłane z mojego Golfa R za pomocą Tapatalk 2
1 6 D
- _
Post
autor: 1 6 D » pn gru 10, 2012 10:37
gre, jaki masz sterownik ABS, przyjmniej końcówka numeru? Ustalmy listę sterowników w ktorych można to aktywować a w których nie. Najlepiej tak jak podałem dwa numery wyżej razem z wersja software.
gre
Post
autor: gre » śr gru 12, 2012 08:31
1 6 D pisze:gre, jaki masz sterownik ABS, przyjmniej końcówka numeru? Ustalmy listę sterowników w ktorych można to aktywować a w których nie. Najlepiej tak jak podałem dwa numery wyżej razem z wersja software.
Musze sprawdzic. Ja nie zapisywalem sobie tego nru.
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
ziompaul
Post
autor: ziompaul » sob sty 05, 2013 01:39
Tak sobie gawędzicie o możliwości wyłączenia niańki w Rce, a ja w swoim mk6 GTI 2009 też bym chciał...
Kod: Zaznacz cały
Address 03: ABS Brakes (J104)
Part No SW: 1K0 907 379 AM HW: 1K0 907 379 AM
Component: ESP MK60EC1 H45 0108
Revision: 00H45001
Coding: 143B600D892800FD281006E7911F0041B508
Niestety te generatory w ogóle mi nie przyjmują tego kodu...
2011-2018 - mk6 GTI
2018 - mk6R, S2000
zlos
Post
autor: zlos » sob sty 05, 2013 21:35
ziompaul pisze:Component: ESP MK60EC1 H45 0108
To jest stary kontroler, próbowałem kumplowi posadzić z identyko komponentem i odrzucało...
ziompaul
Post
autor: ziompaul » pt sty 11, 2013 00:13
No to wszystykim posiadaczom starych sterowników ESP pozosatje wymiana na te nowsze:
1. Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
2. Part No SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
Są do kupienia na eBayu i Allegro. Kto pierwszy spróbuje dokonać podmiany i powie czy działa...
2011-2018 - mk6 GTI
2018 - mk6R, S2000
LEWART
Post
autor: LEWART » pt sty 11, 2013 10:56
z wymianą pompy ABSu nie jest tak łatwo w ASO. Właśnie znajomy z Forum to robił i już ma kilka kłopotów, W ASO maja procedurę wymiany i przekodowaniu on-line (procedura ASO) wywala błędą że pompa nie pasuje do auta. Jak już zrobi to na pisze dokładnie jak wygląda procedura wymiany pompy ABSu w MK6
gre
Post
autor: gre » pt sty 11, 2013 12:05
LEWART pisze:z wymianą pompy ABSu nie jest tak łatwo w ASO. Właśnie znajomy z Forum to robił i już ma kilka kłopotów, W ASO maja procedurę wymiany i przekodowaniu on-line (procedura ASO) wywala błędą że pompa nie pasuje do auta. Jak już zrobi to na pisze dokładnie jak wygląda procedura wymiany pompy ABSu w MK6
ziompaul pisze:Są do kupienia na eBayu i Allegro. Kto pierwszy spróbuje dokonać podmiany i powie czy działa...
to czekamy na info
jaki koszt tych 2ch diwajsów aby 4x4 było bardziej użyteczne na sliskim ?
TuneFORCE
Post
autor: TuneFORCE » pt sty 11, 2013 12:52
...najlepiej w sofcie przepisać
1 6 D
- _
Post
autor: 1 6 D » pt sty 11, 2013 14:18
VAS lub baza danych rozpoznaje datę produkcji auta i ma zapisane jaki sterownik ABS wtedy był prawdopodobnie.
Samemu VCDSem można to obejść, już kilka osób taką pompę samemu wsadziła np do Tourana z 2005 roku, do Octavii II, jedna z 2005 druga z 2008 roku. No ta z 2008 miała wymianę z Mk60EC1 na nowsze MK60EC1, ale VAS tez nie dawał rady. VCDSem się udało wszystko zaadoptować i zaprogramować że działa bez problemów i bez choinki na desce.
Najlepsze że Octavia z 2005 roku nie miała wcześniej ESP, tylko ASR MK70.
