Zaproponują wymianę odmy i montaż podgrzewacza, za ponad 1000 PLN ...btard pisze:Ciekawe co odpiszą
Zabrudzona odma silnika 1.4 AKQ zdjęcia.
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Zabrudzona odma silnika 1.4 AKQ ZDJĘCIA
stonefree, miałeś rację, dokładniej montaż ogrzewacza skrzyni korbowej - części 950zł + 410zł robocizna
sektor_bdg
Witam. Miałem ostatnio czyszczoną puszkę odmy oraz wąż, który biegnie do filtra. Zauważyłem że wewnątrz pod filtrem powietrza nie mam tej rurki co jest przedstawiona na foto. Czy jest ona potrzebna? Myślę że chyba tak, jednak chciałbym się upewnić. Czy nie jest tak że opary z odmy będą mi brudzić filtr?
Jeśli tak to czy zna ktoś jej part number?
- Fafik258
Re: Zabrudzona odma silnika 1.4 AKQ ZDJĘCIA
Nieźlebtard pisze:stonefree, miałeś rację, dokładniej montaż ogrzewacza skrzyni korbowej - części 950zł + 410zł robocizna
- Tomaszek21
A ten podgrzewacz nic nie daje czy jak? Dzwoniłem dzisiaj do ASO i powiedzieli mi 650 zł z robocizną a same częsci 270-300. Pytanie czy jak kupie same częsci to czy zwykły mechanik mi to zamontuje? Bo wiem że się do tego nie palą
A gdyby on jeździł na powietrze. . .
- stonefree
ON ci odmraża rurkę a separatora przy silniku i rurki w filtrze i tak nie odmrozi.Tomaszek21 pisze:A ten podgrzewacz nic nie daje czy jak?
- Tomaszek21
Ciężka sprawa. Ale gwarancję chyba na to dają? Żeby nie było że prawie 700 zł psu w du*e...
- Waqa
dobre sobieTomaszek21 pisze: Dzwoniłem dzisiaj do ASO i powiedzieli mi 650 zł z robocizną a same częsci 270-300ą
wszyscy by tak chcieli
- Tomaszek21
A montował ktoś z was ten podgrzewacz w ASO? Bo jeśli mi to załatwi sprawę to jestem w stanie to zrobić, no bo jednak wydaje mi się że by nie zakładali czegoś co wogóle nie przynosi rezultatu
Tomaszek21, podobno ludziom zamarzało przed ogrzewaczem
koledzy podali wcześniej link wraz z instrukcją, można to zrobić 5x taniej niż w ASO. Swoją drogą - zamarzła komuś odma jeżdżącemu po minimum 30km dziennie? Czy to raczej przypadłość krótkich tras i niedogrzanego silnika?
- Tomaszek21
Mi w tym roku już zamarzła ale często jeżdżę po 6km a silnik sie nagrzewa tak jak napisałeś po około 30km i wtedy odkrecam korek i faktycznie osad znika, tydzień temu wywaliło mi prawie 2 litry oleju i musze w końcu coś z tym zrobić, rok temu było to samo a to dopiero początek zimy
Tomaszek21, cytat z poprzednich stron:
stonefree pisze:Osobiście trochę walczyłem z tematem w silniku AKQ i powiem jedno: do -15 można smiało jeździć. A poniżej - na krótkich trasach korek wek, a na silnik sucha szmata. Na dłuższej trasie - jak już silnik złapie temperatury korek można zakręcić . Smieszne, ale działa zaje...cie .
- Tomaszek21
nie rozumiem tego "korek wek" a nie zgodzę się z tym że do -15 można śmiało jeżdzić bo zamarzło mi przy -6;]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
