vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
TAZ
vr6 w mk2 ????
Post autor: TAZ » ndz gru 09, 2012 11:03
Winne są półośki bo były na wewnętrzny przegub 90mm, który jest nieco węższy niż 10mm. Półośki z mk2 GT na przgubach 100mm, lub z każdego KR, PL, PF, PB lub EV na pewno pomogą.
Maygo99
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: Maygo99 » ndz gru 09, 2012 14:36
TAZ pisze:Winne są półośki bo były na wewnętrzny przegub 90mm, który jest nieco węższy niż 10mm. Półośki z mk2 GT na przgubach 100mm, lub z każdego KR, PL, PF, PB lub EV na pewno pomogą.
aaaa widzisz by się zgadzało bo półosie są chyba z PN-a
Dzięki za pomoc :okej:
Forum golf>>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=386162" onclick="window.open(this.href);return false;
Jetta Club>>> http://www.jettaclub.pl/viewtopic.php?f=5&t=2236" onclick="window.open(this.href);return false;
rudy
Łowca rarytasów :-)
Łowca rarytasów :-)
vr6 w mk2 ????
Post autor: rudy » ndz gru 09, 2012 17:03
Przepraszam za głupie pytanie i że było parę poruszane ale zapytam :bajer:
Czy belka przednia i mocowania tylne z Passata B4 VR6 93 rocznik podejdą pod AAM'a ?
LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
Post autor: LeadPCT-V.A.G » ndz gru 09, 2012 18:07
AAM to zwykły 1.8 więc przednia belka nie podejdzie
mocowania tylne , jeśli chodzi o łapę skrzyni to powinna pasować a jeśli chodzi o łapę silnika to już nie wiem ale wydaje mi się że też nie ( tego zdania nie jestem pewien , jak coś niech mnie ktoś poprawi)
rudy
Łowca rarytasów :-)
Łowca rarytasów :-)
vr6 w mk2 ????
Post autor: rudy » ndz gru 09, 2012 18:18
LeadPCT-V.A.G pisze:AM to zwykły 1.8 więc przednia belka nie podejdzie
Dlatego pytam czy z B4 VR6 podejdzie do mojego :bajer:
LeadPCT-V.A.G pisze:mocowania tylne , jeśli chodzi o łapę skrzyni to powinna pasować a jeśli chodzi o łapę silnika to już nie wiem ale wydaje mi się że też nie ( tego zdania nie jestem pewien , jak coś niech mnie ktoś poprawi)
Może ktoś więcej wie na ten temat ?
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
vr6 w mk2 ????
Post autor: Mastercinek » ndz gru 09, 2012 21:30
drrudykn46 pisze:Czy belka przednia i mocowania tylne z Passata B4 VR6 93 rocznik podejdą pod AAM'a ?
Ale jak to się ma do swapu VR6 do mk2? Chyba są bardziej odpowiednie działy na takie pytania niż ten...
forestmk2
vr6 w mk2 ????
Post autor: forestmk2 » śr gru 12, 2012 20:26
witam panowie mam problem z moim mk2 vr6 jestem w trakcie swapa dzisiaj odpalalem silnik i dostrzeglem ze nie ma ladowania a kontrolka na zegarach gasnie dodam ze silnik byl uderzony i oslona na alternatorze jest peknieta. Kolejne moje pytanie silnik mam z vento vr6 nie wiem jak podpiąc jedno z wyjsc podcisnienia to ktore jest po lewej stronie przepustnicy w kolektorze ssącym do czego to ma byc wpiete??? najlepiejjak by ktos pomogl z opanowaniem calego podcisnienia bo moglem terz cos pomieszac tymbardziej ze koledzy ktorzy demontowali silnik robil to na partyzanta " po co odkręcac jak mozna odciąc" dziekuje za pomoc pzdr
LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
Post autor: LeadPCT-V.A.G » śr gru 12, 2012 23:46
co do alternatora to sprawdź go dokładnie , wywal osłonę i zobacz może szczotko trzymacz(czy jak to się tam zwie :P ) jest walnięty i dlatego nie masz ładowania , sprawdź też czy wszystko jest podpięte tak jak powinno
co do podciśnienia nie kojarzę żadnego podciśnienia z lewej strony , chyba że chodzi Ci o ten filtr węglowy
klintonMK2
vr6 w mk2 ????
Post autor: klintonMK2 » śr gru 12, 2012 23:50
jak się nie mylę to to podciśnienie przy przepustnicy jest właśnie do filtra węglowego. jeśli go nie masz, to zaślep to miejsce, ale pamiętaj żeby wpiąć wtyczkę w ten zaworek od węglowego (taki niebieski) i niech sobie leży gdziekolwiek
S.
Super eS.
Super eS.
vr6 w mk2 ????
Post autor: S. » czw gru 13, 2012 00:24
klintonMK2 pisze:ale pamiętaj żeby wpiąć wtyczkę w ten zaworek od węglowego (taki niebieski) i niech sobie leży gdziekolwiek
Nie ma potrzeby, bedzie tylko wywalało błąd na kompie, żadnych innych objawów ;)
forestmk2
vr6 w mk2 ????
Post autor: forestmk2 » czw gru 13, 2012 00:31
dzieki panowie a regulator cisnienia paliwa gdzie wpiąc pytam dla pewnosci bo przy silniku nie ma zadnych elektrozaworow. I ta nieszczesna elektryczna pompka wody nie wiem jak dziala czym jest sterowana i kiedy powinna sie odezwac
klintonMK2
vr6 w mk2 ????
Post autor: klintonMK2 » czw gru 13, 2012 00:57
regulator ciśnienia paliwa jest sterowany podciśnieniowo przewodem idącym z kolektora (króciec jest w okolicach tego przewodu, który ma iść do serwa hamulcowego) dodatkową pompką wody kieruje sterownik wentylatorów.
forestmk2
vr6 w mk2 ????
Post autor: forestmk2 » czw gru 13, 2012 10:10
a czy ta pompka jest koniecznoscia czy mozna ja pominąc
klintonMK2
vr6 w mk2 ????
Post autor: klintonMK2 » czw gru 13, 2012 12:11
tu już zdania są podzielone. jest ona potrzebna na pewno, ale dużo ludzi jeździ bez... i rób waćpan jak uważasz, tylko podobno głowice lubią pekać ;)
Wróć do „VR6”
