TDI - nie odpala...
TDI - nie odpala...
Witam!
Tematów znalazłem dużo... Ale nie umiem sobie poradzić z moim przypadkiem...
Opis sytuacji:
Golf 4 - 2001r / silnik 1.9 tdi ALH 90km
Przyjechałem wstawiłem samochód do garażu nie jest tam ciepło itp. Dwa dni później było -2 stopnie... Odpaliłem i wszystko było ok. z tym ze akumulator troszkę słaby ale auto zastartowało pochodziło z 5/10 minut normalnie zgasiłem motor i podłączyłem Akumulator do lądowania po 4/5h ładowania przychodzę a tu nic... kręci kręci i nie odpala... na 2 dzień chciałem zastartować z Kabli i tez nic ;/ Czytałem o przekaźniku 109... dostałem się do niego i przeczyściłem nóżki... posprawdzałem bezpieczniki w skrzynce i wszystko wydaje się ok. Szukałem dalej i zwróciłem uwagę na wężyk od filtra paliwa do pompy a on w połowie pusty... Odkręciłem przewody od filtra zalałem go ropą i skręciłem na nowo... Dalej kręci kręci i nic... A w wężyku dalej polowa pusta... I zastanawiam co się mogło stać... czy to przez ładowanie ;/
Proszę o pomoc...
Opis sytuacji:
Proszę o pomoc...
TDI - nie odpala...
Jeśli zalałeś filtr paliwem , to znaczy, że był pusty ?
Poluzuj przwody dochadzące do wtryskiwaczy pokręć parę razy rozrusznikiem (odpowietrzysz pompę) . Uruchom silnik. Jeśli się uda , a po jakimś czasie silnik zgaśnie, zajrzyj do filtra. Gdy ponownie będzie nienapełniony, usterki szukaj w samym filtrze(niedrożny- wysłużony) lub na drodze bak-filtr.
Masz paliwo w baku ?
Re: TDI - nie odpala...
Dość sporo tego paliwa tam wlałem wiec pewnie był pusty... Jutro zrobię tak jak napisałeś a co do filtra był wymieniany hmmm... z 6 miesięcy temu ? nie pamiętam dokładnie ale wiem ze go wymieniałem
- JaskoDZA
TDI - nie odpala...
mam to samo, zapowietrzanie się układu i problem jeszcze nie jest rozwiązany jutro próbuje odpowietrzenia przez wtryski...
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=495084
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491919
VW Das Auto ,Opel Das Szit
Jestem ciekaw co mogło być przyczyna zapowietrzenia ;/ Ja tylko zgasiłem motor i lądowałem akumulator... no nic jutro znowu coś posprawdzam i zobaczymy czy przyczyna nie jest poważna
- Developers
- Auto: GULF MK II AUDI S3 8L
TDI - nie odpala...
Mogła też paść sekcja na pompie i cofa paliwo. I masz powietrze w przewodach. możesz sprawdzić to odpinając przewód paliwowy co idzie na pompę i włączyć zapłon czy paliwo tryśnie. AA jeszcze masz na normalnych wtryskach ? Czy pompowtryskach sterowanych komputerem.??
Mieć mniej, żeby mieć więcej. To wymaga poświęceń. Spójrz głębiej, żeby dostrzec. To co najcenniejsze, to co najważniejsze....
https://www.facebook.com/Golf-MK-II-1817132551907679/
- JaskoDZA
TDI - nie odpala...
Kolego ja u mnie też autko postawiłem na noc następnego dnia rano odpaliłem bez problemu później po 2h chciałem znowu odpalić ale juz się nie udało. Nie dochodziło paliwo, pierwsze co to wymieniłem filtr i zaworek zwrotny następnie odpowietrzyłem układ po przez poluzowanie przewodów wtryskiwaczy i jest już ok, pali, paliwo się nie cofa i też nic przy tym nie robiłem tylko normalnie autko postawiłem i problem sam sie pojawił ale na szczeście nic poważnego:) Jak będziesz odpowietrzał to owiń jakimiś szmatkami wtryskiwacze żeby ropa Ci silnika nie zachlapała:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
