Śmierdzi gazem lub benzyną z nawiewów podczas postoju
Podczas postoju lub w korku śmierdzi gazem lub benzyną z nawiewów. Kiedy są wyłączone jest ok.
Czy to przez złącze elastyczne? Ile kosztuje jego wymiana?
Podjedź do sprawdzonego gazownika --- w mig ustali przyczynę i usunie usterkę..
Instalacja gazowa chyba nie ma tu nic do rzeczy, jak przełączam na benzynę to też śmierdzi
poprostu spaliny z rury niesione wiatrem leca na przdo pojazdu i czuc, u mnie jest czasem podobnie, albo jak nie ma wiatru i cofam
									Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Jest:
Możesz tez mieć nieszczelność na rurze idącej do wydechu ..
Re: Śmierdzi gazem lub benzyną z nawiewów podczas postoju
Wymień filtr kabinowyGucci pisze:Podczas postoju lub w korku śmierdzi gazem lub benzyną z nawiewów
MK2  http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
Trochę czasu poszło ale może jeszcze niezrobione. Miałem kolego to samo kiedyś i okazało się, że oplotkę miałem nieszczelną. Wymieniłem i po sprawie. Na 99% to to.
									Już trzeci raz tnę tą deske a ona wciąż za krótka
Zasilanie listwy wtryskowej? To benzyną, jeśli gazem to jedź do gazownika.
