Koszt wymiany popychaczy (Mk3;1.4;AEX)
GoldFinger
Post autor: GoldFinger » śr sie 09, 2006 13:47
Zamierzam wymienić popychacze zaworów. Zadzwoniłem do warsztatu i okazalo się, że dodatkowo dochodzi wymiana częśći w samym rozrządzie i ogólnie koszt oscyluje koło 700zł.
Czy faktycznie tyle to kosztuje i czy rozrząd ma z tym jakiś związek?
emgrala
Post autor: emgrala » śr sie 09, 2006 15:22
koszt popychacza to ok 30 zl x 8 to ok 240 zl
zdjecie paska rorzadu (roznie zalezy od mechanika od 100 w gore) jak pasek i reszta sa mlode i ok to zostawic a jak ma juz troche km za soba to lepiej zmienic bo po co placic dwa razy z robote
i moze nowa uszczelka pod dekiel max 40 zl
djtom
Post autor: djtom » śr sie 09, 2006 15:24
heh, ja na szczęscie miałem do zrobiania same popychacze i zapłaciłem ponizej 100.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
emgrala
Post autor: emgrala » śr sie 09, 2006 15:33
djtom pisze:miałem do zrobiania same popychacze i zapłaciłem ponizej 100
za komplet popychaczy czy za robote?
djtom
Post autor: djtom » śr sie 09, 2006 15:39
za wszystko
emgrala
Post autor: emgrala » śr sie 09, 2006 15:42
djtom pisze:za wszystko
to ile placiles za popychacze jak njtansze sa po 27 zl -15%?
djtom
Post autor: djtom » śr sie 09, 2006 15:49
słuchaj - podjechałem do znajomego mechanika wczesniej uprzednio informując go jaki silnik będzie robiony, popatrzyłem sobie na pracę kolegi przez jakąś godzinkę spożywając z nim przy okazji piwo po czym wręczyłem mu żądaną kwotę czyli 93 PLN.
w-ojciec-h
Post autor: w-ojciec-h » śr sie 09, 2006 16:00
bez sensu ... taniej za robote i czesci niz za same czesci :/
emgrala
Post autor: emgrala » śr sie 09, 2006 16:11
tez mnie to dziwi ale w zyciu bywa roznie :blush:
[ Dodano: Sro Sie 09, 2006 16:18 ]
GoldFinger pisze:czy rozrząd ma z tym jakiś związek?
ma taki ze trzeba sciagnac walek rozrzadu ady wyjac popychacz
djtom
Post autor: djtom » śr sie 09, 2006 16:31
bez sensu
dla mnie jak najbardziej z sensem :bigok: poprostu trzeba dbać o dobre kontakty wśród mechaników a części za grosze znajdą się same NIE KRADZIONE :bajer:
