co jest za kolem zamachowym pilne
dawidczyzu
witam mam pytanie co znajduje sie za kolem zamachowym idac od strony skrzyni sprzeglo-kolo zamachowe - i co jest za nim po dzis wyciagnalem z tamtad jakies kawalki gumy a jutro bede sciagal skrzynie z tego powodu i musialbym kupic potrzebna czesc a nie wiem co tam moze byc czy jakies lozysko czy zimering .jakby ktos mogl spr w etce i dac znac. vw golf IV 1,6 sr silnik AKL
- Borys
- Auto: VR6T
Re: co jest za kolem zamachowym pilne
dawidczyzu pisze:witam mam pytanie co znajduje sie za kolem zamachowym idac od strony skrzyni sprzeglo-kolo zamachowe - i co jest za nim po dzis wyciagnalem z tamtad jakies kawalki gumy a jutro bede sciagal skrzynie z tego powodu i musialbym kupic potrzebna czesc a nie wiem co tam moze byc czy jakies lozysko czy zimering .jakby ktos mogl spr w etce i dac znac. vw golf IV 1,6 sr silnik AKL
za kołem zamachowym jest uszczelniacz wału i to z niego moe byc guma
dawidczyzu
dzieki ale czy jakby ten uszczelniacz strzelil to raczej by olrj wyciekl a u mnie sucho nic nie cieknie i nie wycieklo. po przemysleniach mysle ze to moze byc jakis podklad pod tarcza sprzegla i poprostu tarcza sie juz sypie i ten podklad odpada. jutro bede wszystko wiedzial najwyzej postoi dzien dluzej az kupie to co trzeba. dzieki za odp.
- Borys
- Auto: VR6T
dawidczyzu pisze:dzieki ale czy jakby ten uszczelniacz strzelil to raczej by olrj wyciekl a u mnie sucho nic nie cieknie i nie wycieklo. po przemysleniach mysle ze to moze byc jakis podklad pod tarcza sprzegla i poprostu tarcza sie juz sypie i ten podklad odpada. jutro bede wszystko wiedzial najwyzej postoi dzien dluzej az kupie to co trzeba. dzieki za odp.
2 lata temu w zime miałem stilo które straciło raptem sprzegło, po rozebraniu ukazał sie taki widok
zerwało okładzine tarczy sprzegła z jednej strony i zmieliło, moze taka sama sytuacja u ciebie,
Odkopię trochę temat, a więc chciałbym u siebie w AKL'u wymienić uszczelniacz od strony skrzyni biegów i moje pytanie jest takie, jaki koszt tego simmeringa i czy to jest tylko pierścień czy uszczelniacz z jakąś obudową ? Mógłby ktoś jakiś schemat lub coś sypnąć ?
Będę wdzięczny..
Będę wdzięczny..
uszczelniacz do golfa jest razem z jego obudowa wymienny i kosztuje cos 80-90zl topran a jakies lepsze sa ponad 100zl
Ech.. Czyli jednak prawda, że ten uszczelniacz jest razem z obudową :/
Ok, dzięki Arek.
Ok, dzięki Arek.
spoko kiedys wydzieralem silnik z golfa 4 i zmieniałem go przy okazji pozdro
