Większe wtryski do AAZ
arwam
WIĘKSZE WTRYSKI do AAZ
do AAZ'a jeśli dobrze pamiętam to szły DN OSD 297 albo 293 ciśnienie 155bar
jak chcesz żeby Ci auto lepiej latało to trzeba przerobić pompę na wiekszą 10mm lub 11mm w zależności od apetytu na moc.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Na pompie 9mm,to najwyżej wtryski DN0 SD 274 od SB-ka.Większych nie ma sensu pchać.
Jak zagości pompa 10 lub 11mm,to wtedy można pokusić się o DN0 SD 265 ze Sprintera.
Temat przenoszę do SPEED,bo tutaj marnuje się
arwam
Michał, u mnie są sprawne od SB i jakoś raczej nie czuć żeby ograniczały.
jeśli już mamy pompę 11mm na "ostrej: fali lub 12mm to wtedy jest sens kombinować z wtryskami, przy mniejszych pompach to tylko zadbać żeby były sprawne.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tylko,ze Merce mają inny kąt rozpylenia i produkują więcej dymu,a dzięki temu,to chyba wiesz co można uzyskaćarwam pisze: od SB i jakoś raczej nie czuć żeby ograniczały
Re: WIĘKSZE WTRYSKI do AAZ
Michał_1977 pisze:wtryski DN0 SD 274 od SB-ka.
DN0 DS 274 to oznaczenie wtrysku? czy oznaczenie końcówki wtrysku?
a SB to kod silnika 1,6 TD?
dobrze rozumiem?
a jak przerobić pompę na 10 lub 11 mm?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/373623.html][img]http://images.spritmonitor.de/373623.png[/img][/url]
http://images47.fotosik.pl/230/10c80806a4e7bbeb.jpg
arwam
DN OSD to oznaczenie końcówek wtryskiwaczy, a na resztę mam gotową odpowiedź, brzmi ona :
OPCJA SZUKAJ
OPCJA SZUKAJ
czyli najlepiej kupić końcówki DNODS 274?
http://sklep.gazparts.pl/rozpylacz_wtry ... audi-1495i" onclick="window.open(this.href);return false;
takie były by czy polecacie coś innego?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tymi to za psami rzucać.Już WZM-y lepsze...walus501 pisze: http://sklep.gazparts.pl/rozpylacz_wtry" onclick="window.open(this.href);return false; ... audi-1495i
Kup Bosch,skrajnie Monark.
arwam
Michał_1977 pisze:skrajnie Monark.
monarki też nie są złe. lubią sie wieszać po montażu całym kompletem na raz ale to usuwasz po przegazowaniu.
w każdym bądź razie jeździłem na nich najpierw w jednym a potem w drugim aucie około 4lat i byłem do końca z nich zadowolone, poszły razem z pierwszym AAZ'em i z tego co wiem działają do dziś.
macie gdzieś namiar na takie końcówki?
dodam ze mają mi posłużyć nie więcej niż rok także cena przede wszystkim:)
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Czy Ty masz brak dostepu do Allegro? Musisz mieć jak na tacy?
http://moto.allegro.pl/koncowki-wtrysko ... 77108.html" onclick="window.open(this.href);return false;
te to widziałem
chodzi mi o jakieś tańsze co wytrzymają rok i cena niższa...
Q_mac
Dla oszczędności 30-40 zł nie warto sobie głowy zawracać. Jeszcze trafisz na szrot i reklamacja (i ponowna wymiana) wyjdzie drożej niż konkretny zestaw. Chcesz poprawić sobie humor to popatrz na koszt wtrysków z TDI
arwam
Q_mac pisze: Jeszcze trafisz na szrot i reklamacja (i ponowna wymiana) wyjdzie drożej niż konkretny zestaw. Chcesz poprawić sobie humor to popatrz na koszt wtrysków z TDI
poniżej monarków nie schodź, to że mówię że poniżej monarków nie znaczy że są złe sam miałem je ponad cztery lata i u póśniejszych właścicieli jeszcze co najmniej parę lat chodziły więc nie są złe.
