16V PL jak podnieść moc ?
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Zmęczony
Post autor: Zmęczony » pt gru 07, 2012 14:48
Ja założyłem u siebie jeszcze szklanki nowego typu lżejsze dość sporo od tych starego.Teraz mam digi 1 nawet jedzie na tym ,program sam robie co jakiś czas wprowadzam korekty.Ale jak ci dobrze działa tamten Ke jetronic to bym go nie zmieniał bo to gra niewarta świeczki.Spokojnie starcza do 170 koni.Widziałem gdzieś do PLki taki moduł podłanczało sie to pod czujnik szerokiego otwarcia i wzbogacało mieszanke.
Zmęczony
" onclick="window.open(this.href);return false; to jest PLKa po tuningu 170 ps
Zmęczony
Post autor: Zmęczony » pt gru 07, 2012 14:52
Albo załóż 2 wałki wydechowe najwyższa moc
KaGeRo
Niesolidny sprzedawca
Post autor: KaGeRo » sob gru 08, 2012 17:00
Tylko pytanie pozostaje po co zostawać na wtrysku mechanicznym...
Montaż Digi to pierwszy i myślę najlepszy krok do modów.
Koszt nie jest duzy a przy samym digi można zyskać już parę KM
hubos21
Post autor: hubos21 » sob gru 08, 2012 17:09
sama elktornika nie daje wielkich przyrostów mocy może z 5KM, seryjny program z G60 to jeszcze większa kupa a strojenie pod dany silnik 1000zł min
mleko1984
Re: 16V PL jak podnieść moc ?
Post autor: mleko1984 » sob gru 08, 2012 17:52
Widzę, że wygląda to obiecująco z wałkami ABF, jestem pewny, że w niedalekiej przyszłości spróbuję. Ciekawy temat z regulacją mieszanki na podstawie prądu nastawnika... to jest ta kostka od strony silnika (nie od nadkola) przy rozdzielaczy paliwa ? Myślę, że to nie będzie problem aby odnaleźć właściwą wartość prądu, mam dwie książki na temat tego wtrysku.
hubos21
Post autor: hubos21 » sob gru 08, 2012 18:08
to szukaj bo ja mam tylko da ACE/6a/9a/3a/AAD i AARa
toffic
Post autor: toffic » wt gru 11, 2012 23:10
hubos21 pisze:a strojenie pod dany silnik 1000zł min
Oj, już te dobre czasy się skończyły, teraz idzie zrobić za mniej niz połowe tej ceny
hubos21
Post autor: hubos21 » wt gru 11, 2012 23:53
czyli skończyły się dobre dla strojących a zaczęły dla użyszkodników? jakoś ostatnio 16tki zaczynają odchodzić na emeryturę, digifanty i te sprawy to po mału czas przeszły, komplety po 500zł :jezor:
Zmęczony
Post autor: Zmęczony » śr gru 12, 2012 17:47
Toffic a maż może plik do digi 1 z wyłączonym digilagiem?
Zmęczony
Post autor: Zmęczony » śr gru 12, 2012 17:48
Toffic a masz może plik do digi 1 z wyłączonym digilagiem? (sory za ortografię)
toffic
Post autor: toffic » śr gru 12, 2012 23:24
Mam, zresztą każdy mój program do Digi I i Digi z 2E ma to w gratisie :bigok:
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » sob gru 15, 2012 19:36
moze ktos wyjasnic co to jest ten "digilag"?
S.
Super eS.
Super eS.
Post autor: S. » sob gru 15, 2012 22:50
imperfectCell pisze:moze ktos wyjasnic co to jest ten "digilag"?
Jedziesz, jedziesz, wciskasz gaz w deske, digi myśli czy przyśpieszyć i po chwili wskazówka pnie się ostro w góre :helm: :helm:
Wróć do „16V”
