Słabe spryskiwacze
Słabe spryskiwacze
Coś słabo mi działają.... Prawy leje płyn na maskę zamiast na szybę.... Lewy daje słabe ciśnienie... Jak to naprawić? Czyściłem drucikiem i nic. Są może jakieś środki co się dodaje do płynu i czyszczą dysze i przewody?
Słabe spryskiwacze
trzeba by węże porozpinać i wypłukać w zbiorniczku tez może być syf i pompka mogła to zaciągnąć i daje małe ciśnienie przez to i syf mógł iść w wężyki węzyki wypłukać i zbiornik i pompkę i powinno być ok chyba że pompka już kończy się to tylko wymiana ale pierw proponuję wyczyścić wypłukać wszycho
Mój Mk4 =====> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=472504
- LukiSzczecin
Słabe spryskiwacze
Jeśli dobrze to odbieram to sprawdź przewód od spodu maski, u mnie był pęknięty i wlotami powietrza w masce chlapało do góry, a do dyszy ledwo co dochodziło bo całe ciśnienie uciekało przez pęknięty przewód.Jefferson pisze: Prawy leje płyn na maskę zamiast na szybę.
Słabe spryskiwacze
Wyloty mogą być zakamieniałe jeśli wlewa się wodę, miałem taki przypadek to wziąłem grubszą igłę i po prostu przeczyściłem wylot.
Po za tym tak jak mówią że może być problem z pompką lub przewodami.
KuRcZaKjaS
Słabe spryskiwacze
przede wszystkim wyciągnij spryski i wsać je do ciepłego octu lub kwasku cytrynowego i przepłukaj. mogły się zakamienić, możesz też wymienić przewody spod maski. W sklepie zoologicznym przewód 5mm (jak dobrze pamiętam) z czasem lubią się zasyfić. Przerabiałem to w Toledo 1L i po tej wymianie spryski leją na tylnią szybe.
Słabe spryskiwacze
a ja mam troche inne pytanie ale tez dotyczące tematu czy mozna włożyć z innego samochodu spryski na maskę pasuję cos bo mi sika jakby z siusiaka 4 latka
a chciałbym uzyskać tzw. mgięłkę
Re: Słabe spryskiwacze
hard87 pisze:a ja mam troche inne pytanie ale tez dotyczące tematu czy mozna włożyć z innego samochodu spryski na maskę pasuję cos bo mi sika jakby z siusiaka 4 latkaa chciałbym uzyskać tzw. mgięłkę
Wystarczy ,że nowe ORI kupisz i będziesz miał mgiełkę...
Słabe spryskiwacze
Haki, myslisz że to może byc tego wina ale nie wydaje mi się żeby byly zatkane itp. ciśnienie mam w spryskach tylko własnie nie mam tej mgiełki tylko taki bezpośredni "sik" jakby z węża
Słabe spryskiwacze
Bo po kilku , albo nastu latach dysze się zużyły , obrosły kamyczkiem i otworki nie są już takie jak były ... Pewnie przetykane igłą etc ...
Zdemontuj je i wsadź na noc do miski z jakimś preparatem na kamień ... może być nawet woda z octem
golfiasty79
Słabe spryskiwacze
Drodzy koledzy jak zdemontować dyszę spryskiwacza szyby przedniej w golfie 4 z roku 1998 r. ??
Zdjąłem wężyk i za bardzo nie wiem jak go wyjąć co trzeba nacisnąć to zwykły nie podgrzewany.
Z góry dziękuje i przepraszam za odkop
Słabe spryskiwacze
One są na zatrzask. Pociągnij delikatnie w stronę przypięcia wężyka i powinien wyjść z drugiej strony.golfiasty79 pisze:Witam
golfiasty79
Słabe spryskiwacze
W stronę przypięcia wężyka ?? Czyli do szyby czy od szyby są tam jakieś zatrzaski które trzeba by było podwadzić czy pchać na siłę ??
golfiasty79
Słabe spryskiwacze
Demontaż spryskiwaczy jest prosty wystarczy go lekko pchnąć w stronę wężyka i lekko pociągnąć w dół. Sam wyjdzie. Całą noc moczył się w occie z wodą. Chodzi jak chodził
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
