Słabe grzanie TDI
- Developers
- Auto: GULF MK II AUDI S3 8L
Słabe grzanie TDI
Podaj dane silnika,lub zdjęcie.
Mieć mniej, żeby mieć więcej. To wymaga poświęceń. Spójrz głębiej, żeby dostrzec. To co najcenniejsze, to co najważniejsze....
https://www.facebook.com/Golf-MK-II-1817132551907679/
Słabe grzanie TDI
Tak jak pisałem jest to 1.9TDI ASZ 130konne. Taką fotke znalazłem w google.
Ostatnio zmieniony czw gru 13, 2012 16:33 przez majst3r89, łącznie zmieniany 1 raz.
- Developers
Słabe grzanie TDI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=293251" onclick="window.open(this.href);return false;
Słabe grzanie TDI
majst3r89, twoja fotka nie przedstawia silnika ASZ.
po to żeby skasować Cię na większą gotówkę niż to potrzebne. Wystarczy zdemontować akumulator podciśnienia
i masz piękny dostęp do króćca a tam to już tylko 2 śruby i jesteś w domu.
nic podobnego, ten mechanik chyba specjalnie Ci tak powiedział żebyś myślał, że to jakaś grubsza robotamajst3r89 pisze:Panowie czy aby wymienić termostat w Golfie 4 ASZ konieczne jest zwalanie alternatora, tak jak to powiedział mechanik??
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
Słabe grzanie TDI
[quote][/quote]Kolego masz do wymiany termostat. Po wymianie termostatu pokazywało normalnie temperaturę ? Czy też nie ? Być może, że termostat został źle założony lub po prostu zły. Sam wymieniałeś czy ktoś robił to za ciebie ? Ja jestem zadowolony z firmy WAHLER szybko nie padają jak inne zamienniki. Koszt takiego termostatu 40-60zł. Tylko jak będziesz kupował pamiętaj, że nie które silniki mają rożne termostaty i mogą się nie nadać!!
po wymianie termostatu wskaźnik temp pokazywał normalnie a termostat wymieniał mi mechanik i on mi go kupował więc nie wiem jakiej on był firmy dzięki za pomoc
Słabe grzanie TDI
Detektor, dzisiaj oddałem golfinę, zobaczymy na ile mnie skasuje, bo przy okazjii ma wymienić mi jeszcze filtr paliwa i plusową kleme od aku bo się rozsypała.
Słabe grzanie TDI
panowie mam podobne objawy słabo sie nagrzewa wymieniłem termostat i to samo a przy okazji pojawił sie majonez pod korkiem co może być dodam że nie mam podgrzewacza wody
były
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
- munior
- Forumowy spamer :)
Słabe grzanie TDI
Normalne masz tdirolmik pisze:panowie mam podobne objawy słabo sie nagrzewa
albo marnej jakości olej ,albo skutki jazdy krótkich odcinków na niedogrzanym silnikurolmik pisze: pojawił sie majonez pod korkiem
Słabe grzanie TDI
munior, castrol edge td 5w40 a trasa to 17km w 1 str
były
- munior
Słabe grzanie TDI
Hmm...olej ok.o ile ori ...trasa tez nie jakaś specjalnie krótka ...powinien te 80 -90 stopni złapać,bo mrozów okrutnych na razie nie marolmik pisze: castrol edge td 5w40 a trasa to 17km w 1 str
- ja4rqu
Słabe grzanie TDI
ubywa oleju? Płyn chłodzący nie ucieka? Mój afn przy minus 18 po 14 km spokojnej jazdy miał 90 stopni. Majonez pod korkiem to nic dobrego.
Słabe grzanie TDI
ja4rqu, ostatnio było jak jeździłem po -16 to do 50 -60 się nagrzewał teraz jak wymieniłem termostat to idzie do 80 , a do do oleju i płynu to nie powiem bo nie sprawdziłem
były
Słabe grzanie TDI
rolmik, ten olej bardzo lubią podrabiać lecz pomińmy temat tego oleju bo to napewno nie jest jego wina.rolmik pisze:castrol edge td 5w40 a trasa to 17km w 1 str
rolmik, a jakiej firmy termostat kupiłeś ? czy sprawdzałeś info przy jakiej temp. ma się otwierać ?rolmik pisze:ostatnio było jak jeździłem po -16 to do 50 -60 się nagrzewał teraz jak wymieniłem termostat to idzie do 80
bo wiesz że są różne termostaty
masz ładny kawałek żeby dogrzać auto nawet przy emeryckiej jeżdzie, w twojej obecnej sytuacji spróbowałbymrolmik pisze:a trasa to 17km w 1 str
zasłonić chłodnicę. Tylko pamiętaj chłodnicę a nie atrapę.
Słabe grzanie TDI
Detektor, wahlera a ma się otwierać przy 87* w środę przegonie go autostradą 70 km to zobaczymy
były
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 232 gości
