Większe wtryski do AAZ
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
arwam
WIĘKSZE WTRYSKI do AAZ
Post autor: arwam » pt gru 14, 2012 01:38
do AAZ'a jeśli dobrze pamiętam to szły DN OSD 297 albo 293 ciśnienie 155bar
jak chcesz żeby Ci auto lepiej latało to trzeba przerobić pompę na wiekszą 10mm lub 11mm w zależności od apetytu na moc.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt gru 14, 2012 08:21
Na pompie 9mm,to najwyżej wtryski DN0 SD 274 od SB-ka.Większych nie ma sensu pchać.
Jak zagości pompa 10 lub 11mm,to wtedy można pokusić się o DN0 SD 265 ze Sprintera.
Temat przenoszę do SPEED,bo tutaj marnuje się :-)
arwam
Post autor: arwam » pt gru 14, 2012 09:37
Michał, u mnie są sprawne od SB i jakoś raczej nie czuć żeby ograniczały.
jeśli już mamy pompę 11mm na "ostrej: fali lub 12mm to wtedy jest sens kombinować z wtryskami, przy mniejszych pompach to tylko zadbać żeby były sprawne.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt gru 14, 2012 10:03
arwam pisze: od SB i jakoś raczej nie czuć żeby ograniczały
Tylko,ze Merce mają inny kąt rozpylenia i produkują więcej dymu,a dzięki temu,to chyba wiesz co można uzyskać :bajer:
walus501
Re: WIĘKSZE WTRYSKI do AAZ
Post autor: walus501 » pt gru 14, 2012 11:07
Michał_1977 pisze:wtryski DN0 SD 274 od SB-ka.
DN0 DS 274 to oznaczenie wtrysku? czy oznaczenie końcówki wtrysku?
a SB to kod silnika 1,6 TD?
dobrze rozumiem?
a jak przerobić pompę na 10 lub 11 mm?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/373623.html][img]http://images.spritmonitor.de/373623.png[/img][/url]
http://images47.fotosik.pl/230/10c80806a4e7bbeb.jpg
arwam
Post autor: arwam » pt gru 14, 2012 14:12
DN OSD to oznaczenie końcówek wtryskiwaczy, a na resztę mam gotową odpowiedź, brzmi ona :
OPCJA SZUKAJ
walus501
Post autor: walus501 » pt gru 14, 2012 17:05
czyli najlepiej kupić końcówki DNODS 274?
http://sklep.gazparts.pl/rozpylacz_wtry ... audi-1495i" onclick="window.open(this.href);return false;
takie były by czy polecacie coś innego?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt gru 14, 2012 21:42
walus501 pisze: http://sklep.gazparts.pl/rozpylacz_wtry" onclick="window.open(this.href);return false; ... audi-1495i
Tymi to za psami rzucać.Już WZM-y lepsze...
Kup Bosch,skrajnie Monark.
arwam
Post autor: arwam » sob gru 15, 2012 10:40
Michał_1977 pisze:skrajnie Monark.
monarki też nie są złe. lubią sie wieszać po montażu całym kompletem na raz ale to usuwasz po przegazowaniu.
w każdym bądź razie jeździłem na nich najpierw w jednym a potem w drugim aucie około 4lat i byłem do końca z nich zadowolone, poszły razem z pierwszym AAZ'em i z tego co wiem działają do dziś.
walus501
Post autor: walus501 » sob gru 15, 2012 18:40
macie gdzieś namiar na takie końcówki?
dodam ze mają mi posłużyć nie więcej niż rok także cena przede wszystkim:)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob gru 15, 2012 21:44
Czy Ty masz brak dostepu do Allegro? Musisz mieć jak na tacy? :chytry:
http://moto.allegro.pl/koncowki-wtrysko ... 77108.html" onclick="window.open(this.href);return false;
walus501
Post autor: walus501 » sob gru 15, 2012 22:25
te to widziałem :)
chodzi mi o jakieś tańsze co wytrzymają rok i cena niższa...
Q_mac
Post autor: Q_mac » sob gru 15, 2012 22:48
Dla oszczędności 30-40 zł nie warto sobie głowy zawracać. Jeszcze trafisz na szrot i reklamacja (i ponowna wymiana) wyjdzie drożej niż konkretny zestaw. Chcesz poprawić sobie humor to popatrz na koszt wtrysków z TDI :bajer:
arwam
Post autor: arwam » sob gru 15, 2012 23:56
Q_mac pisze: Jeszcze trafisz na szrot i reklamacja (i ponowna wymiana) wyjdzie drożej niż konkretny zestaw. Chcesz poprawić sobie humor to popatrz na koszt wtrysków z TDI
:bum: dobre :)
poniżej monarków nie schodź, to że mówię że poniżej monarków nie znaczy że są złe sam miałem je ponad cztery lata i u póśniejszych właścicieli jeszcze co najmniej parę lat chodziły więc nie są złe.
Wróć do „TD”
