[mk4] podgrzewanie siedzeń - montujemy - krok po kroku
biszkopt18
Post autor: biszkopt18 » czw gru 06, 2012 17:45
wkoncu sukces okazało sie ze jeden kabelek był odlutowany rozebrałem obydwa fotele w jednym był przepalona mata w 2 miejscach w drugim w trzech były one tam zagiete pewno dlatego teraz wszystko smiga az miło dla osób które boją sie rozebrac fotel jest to naprawde proste poradnig grega jest bardzo dorze zrobiony ma u mnie piwko wszystkim zycze powodzenia z zakładaniu podgrzewanych foteli
a co do rpmotorsport jeli masz takie napiecie 4,2 v w biało czarny kablu jest dobrze mam tak samo na kazdej pozycji lecz dziala to dobrze po wpiecu do fotela i smiga az miło w zółto czarnym powinienes miec 12v
on6222
Post autor: on6222 » ndz gru 09, 2012 19:37
witam kolegow
moje pytanie dotyczy termistora jaki powinien byc w matach, jaka wartosc
gdzies na forum znalazlem ze ma byc typu ntc o wartosci 8,2 kohm ale nie moge nigdzie znalesc takiego
z gory dzieki pozdrawiam
R4_Coleman
Post autor: R4_Coleman » sob gru 15, 2012 19:49
a Ja mam pytanie związane z niebieskim kablem, który jest odpowiedzialny za podświetlanie przełączników grzania foteli. Gdzie go podłaczyć w aucie aby po włączeniu świateł przełaczniki podświetlone były wraz z całą deską?? POMÓŻCIE!!!
dr.house
Post autor: dr.house » sob gru 15, 2012 23:32
podlaczasz pod kabel niebiesko szary, gdziekolwiek w samochodzie bo jest ich troche, napewno znajdziesz takie przy pokretelku ustawiania mocy oswietlenia kolo wlacznika swiatel, przy wlaczniku awaryjnych, przy wlaczniku grzania szyby
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
agrala
Re: [mk4] podgrzewanie siedzeń - montujemy - krok po kroku
Post autor: agrala » pn gru 17, 2012 12:41
Czy ktos z Was dokladal sobie maty do siedzen?
Chce zalozyc zonie w aucie i teraz mam pytanie.
Kupilem fotel podgrzewany od mk4 i ma inna tapicerke.
Problem polega na tym ze w fotelu z podrzewaniem jest wiecej drutow poprzecznych w siedzisku a w fotelu bez ogrzewania mniej.
Fabrycznie mata jest wszyta w tapicerke, mata znajduje sie dokladnie pomiedzy tymi drutami poprzecznymi a tapicerka.
Na zdjeciach ktore wkleil greg widac ze mata jest kladzona na siedzisko i dopiero wtedy zakladana jest tpicerka - dryty od tapicerki przyciskaja mate do siedziska (gabki).
Boje sie ze to moze uszkodzic mate.
Przeszycie maty do tapicerki to znowu kupa roboty a ma to byc prezent na gwiazdke.
Czy ktos dokladal sobie maty do foteli?
sławomir
Post autor: sławomir » pn gru 17, 2012 14:44
agrala pisze:dryty od tapicerki przyciskaja mate do siedziska (gabki).
ja dokładałem i u mnie też dociskają, nic się z nimi nie dzieje. Ten drut jest dość elastyczny. Swoje maty wypruwałem z foteli od sharana
rpmotorsport
Post autor: rpmotorsport » śr sty 23, 2013 13:05
no to i ja się dzisiaj zabrałem za swój fotel :)
faktycznie łatwo rozebrać, zobaczymy czy też łatwo złożyć hehe
a teraz pytanie, tylko to zlutować i zaizolować? czy szukać czegoś jeszcze? czy oparcie też rozbierać czy na razie nie? czy jak tu było popsute to od razu całe grzanie nie działa?
sławomir
Post autor: sławomir » śr sty 23, 2013 17:15
rpmotorsport, sprawdź miernikiem czy w oparciu i w siedzisku nie ma przerwy w obwodzie. Chyba najlepsze rozwiązanie. Potem będziesz szukał dalej
takos
Post autor: takos » śr sty 23, 2013 22:49
Ja laczylem mate konektorem z obcieta koncowka. czyli poprostu 2 kawalki drutu zacisnalem. lutowanie nie pomaga, bo lut mi puscil.
(\X/)
rpmotorsport
Post autor: rpmotorsport » śr sty 23, 2013 22:53
nie chciało mi się czekać aż coś odpiszecie :)
zlutowałem, termokurczke założyłem, złożyłem i pięknie działa jutro robie drugi fotel :bigok:
Polecam wszystkim robota faktycznie prosta, dzięki chłopaki za pomoc :pub:
rpmotorsport
Post autor: rpmotorsport » wt sty 29, 2013 15:27
w Sobotę zabrałem się za fotel kierowcy nie było już tak łatwo :goof:
po naprawieniu w 2 miejscach spalonego przewodu w macie, ogrzewanie nadal nie działa. Niestety miernik odmówił posłuszeństwa wiec sobie kombinowałem i teraz pytanie czy wiecie że:
1. Po zamianie foteli stronami żaden nie grzeje?
2. Po zamianie stronami włączników od grzania też żaden nie grzeje?
a już po złożeniu na swoje miejsce fotel pasażera pięknie grzeje? czy mam coś z instalacją? czy tak powinno być? gdzie dalej szukać przyczyny nie działającego jednego fotela? czy są jakieś pomysły oprócz kupienia miernika na allegro za 10 pln :jezor:
cinek2004
Post autor: cinek2004 » wt sty 29, 2013 17:29
rpmotorsport, moga byc inaczej poukladane piny we wtyczkach pod fotelami, dlatego nie grzeje po zamianie stronami. Ale wlaczniki powinny dzialac. Dziwne.
Bez miernika tego nie ruszysz.
alvaroalvaro78
Post autor: alvaroalvaro78 » czw lut 14, 2013 21:01
Używał ktoś do podłączenia grzanych foteli wiązek z multivana T4 ? Pasuje p&p ??
Audi A4 Klub Polska
rpmotorsport
Post autor: rpmotorsport » czw cze 06, 2013 11:42
hej, tym pięknym sposobem naprawiłem fotel pasażera, niestety kierowcy mimo naprawy nie działa, podejrzewam że być może w oparciu też jest coś przepalone, rozbierał ktoś górę? jakieś sugestie aby tego nie popsuć :bigok:
Wróć do „FAQ”
